Интеркуллер 2.2CDI
HER13
Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
Интеркуллер 2.2CDI
Сообщение HER13 » 04.06.2013 14:39
Не пойму как крепится и куда вставляется интеркуллер в автомобиле.
На самом интеркуллере есть по краям сверху отверстия с резьбой , что свидетельствует о том что с верху интеркуллер к чему то прикручивается, так же с низу интеркуллера с каждой стороны есть ризиновые втулки которые явно куда то должны вставляться. Смотрю на автомобиль и не вижу ничего подобного куда бы он мог вставится и к чему прикрутиться.
Помогите пожалуйста, желательно с фото если есть или картинка.
Re: Интеркуллер 2.2CDI
Сообщение 6A3AP » 04.06.2013 23:23
Шайбами снизу стоит на телевизоре, а сверху уголками крепится.
HER13
Сообщение HER13 » 05.06.2013 08:12
в верху понял что уголками, а вот в низу так и не понял, какими шайбами?в телевизоре поидеи под эти ризинки должны быть отверстия а их там нет, только под радиатор.
Что за шайбы и куда и как крепятся? картиночку бы и номер этой шайбы, вооб щем инфу
Сообщение 6A3AP » 05.06.2013 23:50
Шайбы у тебя на фото присутствуют. Телевизор не переваривали?
HER13
Сообщение HER13 » 07.06.2013 13:34
Вот именно что телевизор стоит явно с другого авто (видно под краской другой цвет).
Сейчас все пытаюсь сделать так как должно быть, вот и думаю что скорее всего телевизоры разные на машинах стоят.
HER13
Сообщение HER13 » 07.06.2013 15:04
покажите что за шайбы? (на картинке или фото где и как стоят)
покажите на фото как телевизор мой должен выглядеть, а то я только гепотетически представляю
может телевизоры одинаковые но есть дополнительнвая штука какая то, куда и шайбы ставятся или еще чего.
но глядя на картинку ничего нет, не пойму что еще должно быть
Сообщение sidney » 07.06.2013 19:19
А вин какой?
HER13
Сообщение HER13 » 07.06.2013 19:52
другие картинки вооб ще не дает.
народ, покажите картинку или фото что и как должно быть в низу интеркуллера.
мотор ОМ611.960 2.2CDI 125 коней.
Сообщение 6A3AP » 08.06.2013 09:29
Шайбы у тебя вот на этой картинке отчетливо видны.
А по остальному сделай фото своего конструктора, я покажу где что должно стоять.
HER13
Сообщение HER13 » 10.06.2013 11:56
Съездил я на разбор и посмотрел телевизор, так оказывается что у меня стоить не родной телевизор, в нем нет дырок под интеркуллер куда должны вставляться эти резинки. Купил я нужный телевизор.)))
Хотя на разборе все в один голос кричали что телевизоры все одинаковые, а у меня возможно дыры эти заглушками закрыты, а оказывается хрен в нос, нет на моем стоящем телевизоре этих дыр.
