Не заводится C270CDI...
Wesley
Сейчас езжу на: C270CDI S203, 2001
Сообщение Wesley » 28.07.2013 12:33
Здравствуйте!
Люди добрые, помогите. У меня С270CDI, 2001 г.в. Наступило у нас лето, вчера было под +37С, проездил целый день с климой, всё работало нормально. Утром пошел заводить - но увы: втыкаю ключ, руль разблокируется, включаю зажигание, лампа "спираль" (индикатор свечей накала) не загорается, включается вентилятор охлаждения на полные обороты. При довороте ключа в положение "старт" не происходит ничего. Ни щелчка реле, вообще ничего. Проверил предохранители, пробовал разные ключи - ничего... Возможности проезда на диагностику вплоть до 9 августа не предвидится. Господа специалисты, может какие-нибудь будут идеи?
Re: Не заводится C270CDI...
Сообщение VovoS » 28.07.2013 18:48
И Вам здравствуйте.
Без диагностики Вам никак.
Если вентилятор охлаждения крутится на полную, значит косяки в блоке управлением двигателем. На диагностику...
Сообщение Gonza » 29.07.2013 15:32
Wesley писал(а):Господа специалисты, может какие-нибудь будут идеи?
Обязательно будут!
Но ... только после нормальной диагностики! :a_g_a:
