Нужен специалист по топливной системе 220 CDI
6955518
- Сейчас езжу на: W203 220CDI
Помогите,посоветуйте специалиста по топливной системе. 220 CDI
Re: Нужен специалист по топливной системе 220 CDI
Что конкретно интересует?6955518 писал(а):Помогите,посоветуйте специалиста по топливной системе. 220 CDI
Допустимые параметры давления в рейке?
Или величины зазоров в форсунке CR ?
6955518
Глохнет на ходу и загорается ошибка(точно не помню,что-то с топливной системой).Несколько раз само проходило,последний раз не прошло.До этого меняли рейку,тнвд,все прокладки,чистили бак.
6955518 писал(а):Глохнет на ходу и загорается ошибка(точно не помню,что-то с топливной системой).Несколько раз само проходило,последний раз не прошло.До этого меняли рейку,тнвд,все прокладки,чистили бак.
Господи!6955518 писал(а):Глохнет на ходу и загорается ошибка(точно не помню,что-то с топливной системой).Несколько раз само проходило,последний раз не прошло.До этого меняли рейку,тнвд,все прокладки,чистили бак.
А рейку то зачем? Это же просто труба!
Попробуем подчинить тебя.
Звони, тел. в личке
