Проблема с ключами (не открывает/закрывает авто)
Е211 2004 год. Проблема следующая: не открывает/закрывает машину с ключа (брелка). Заводит без проблем. С начала была проблема с одним ключем,- пользовались вторым. Теперь проблема и со вторым. В итоге схема такая: открываю дверь металическим, завожу. Потом через кнопку в салоне закрываю машину, а водительскую дверь закрываю металическим. В чем проблема???? Спасибо.
Re: Проблема с ключами (не открывает/закрывает авто)
Скорее всего сели батарейки в ключе.
Не 100%VovoS писал(а):Скорее всего сели батарейки в ключе.
1. На ключе диодик мигает когда на кнопки тискаешь?Xlo писал(а):Е211 2004 год. Проблема следующая: не открывает/закрывает машину с ключа (брелка). Заводит без проблем. С начала была проблема с одним ключем,- пользовались вторым. Теперь проблема и со вторым. В итоге схема такая: открываю дверь металическим, завожу. Потом через кнопку в салоне закрываю машину, а водительскую дверь закрываю металическим. В чем проблема???? Спасибо.
2. Если мигает, то поднеси ключ близко к окошку на ручке вод.двери и попробуй открыть/закрыть ...
3. Как работает радио?
- Сейчас езжу на: W211 320 Cdi
Сам поездил таким методом пару дней... Сделал человек на Пересечении Ольшевского и Пушкина, Аркадий, тел. вел. 29626-56-88. Совсем недорого вышло...
"АвтоПилотСервис", услуга "Трезвый водитель" для вас. вел. 29-676-73-72, мтс. 29-776-73-72.
