EPC El power control visit worksop.
ODB
Сообщение ODB » 01.03.2014 20:41
Уважаемые любители Мерседесов! Случилась неприятность.
Ехал спокойно, никого особо не трогал :) Выскочила ошибка вот эта EPC El power control visit worksop. Перед этим топливо почти кончилось. Так вот загорелась ошибка, я остановился, заглушил машину, и больше она уже не заводится... Если включить зажигание, то опять ошибка загорается. Пробовал клемму с аккума снимать, ничего не поменялось. Ну и естественно, по колёсам бил, стёкла и фары протирал, ничего не помогает :)
А теперь вопрос, что это может быть примерно? Машина w203 c220 cdi 2003 год, мотор 611.
P.S. понятное дело, что нужно ехать на диагностику, но ехать на Инженерную на эвакуаторе как-то не хочется) может можно снять там датчик какой и подышать на него для профилактики? Или может как-то можно вызвать мастера-диагноста к машине?
Такие дела... Любая помощь приветствуется)
ODB
Re: EPC El power control visit worksop.
Сообщение ODB » 01.03.2014 22:33
И может ли такая беда быть из-за педали газа? когда свечи накала менял, подключали сканер бошевский, и он выдал ошибку какую-то по педали газа, да и Гена говорил, что видел ошибки эти.
Сообщение sidney » 01.03.2014 22:37
Каким образом машина не заводится? Крутит стартером и не схватывает?
В прозрачных топливных трубках под капотом проверьте топливо есть или нет.
Сообщение sidney » 01.03.2014 22:45
P.S. Два раза примерно подобным образом сдыхала W168. В первом случае оказался издохший ТНВД (удачно заправился, проехал 4км и привет), во втором - подмерзиший топливный фильтр.
EPC El power control чаще связан с недостаточным давлением в топливной рейке, но не всегда. Диагностика видимо скажет однозначно, но я б сначала внимательно осмотрел те самые топливные трубочки.
ODB
Сообщение ODB » 01.03.2014 23:20
спасибо за совет! не заводится так, будто нет топлива, так же не заводится, когда фильтр заменишь и топливо ещё не прокачалось. Но вот вся фишка в том, что ошибка загорается сразу после включения зажигания. завтра попробую прокачать топливо грушей. перед тем как заглохла, как раз в горочку ехал, может воздуха насосало, потому что лампочка горела уже. Хочется надеяться на хорошее)))
ODB
Сообщение ODB » 02.03.2014 11:32
Пробовал прокачать грушей. Из бака ничего не тянет, хотя стрелка не совсем упала. Поеду лейку куплю и солярочки залью. Продолжаю наблюдения...
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 03.03.2014 08:27
У меня такое же было когда колечки на топливных трубках усохли)) Подсос воздуха был и автос не заводился.
severinov79
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение severinov79 » 03.03.2014 09:02
Ребятки, это на ВАЗе можно было ездить до лампочки. Прошли те добрые времена, если конечно не хочешь сам пересесть на автоклассику :-) . Воздуха нормально хапнула машинка, а с воздухом может и мусора с бака накушаться, водички и прочей гадости. Если не прокачивается как вариант налей шприцом в фильтр солярыча, сними шланг с топл фильтра (выход) и в бак надови компрессором воздуха (на заправках компрессор есть на подкачку колес) если причина только в этом, то заведется.
И не доводи до лампочки, благо не в Африке ездим, заправок как и аптек на каждом углу :du_ma_et: :a_g_a:
ODB
Сообщение ODB » 03.03.2014 09:09
Я обычно и не езжу до лампочки) просто так получилось) прокачал грушей систему, и всё заработало, ошибка пропала, машина заводится.
