Не снимается с ручника
Amer
- Сейчас езжу на: W202T 250TD
Ребята, привет! Такая проблема нарисовалась: затянул ручник, снял - машина не едет. То есть эффект такой же, когда ручник затянут - прокатывается сантиметров 10 свободно, потом упирается. Педаль при этом отходит нормально. До этого долго им не пользовался. В последнее время после снятия с ручника чувствовалось, что колеса не растормаживаются до конца, поэтому и не пользовался, думал, потеплеет разберу, разработаю. Вопрос, как теперь быть? Я так понимаю, что снять диск и добраться до механизма не получится. Изнутри посмотрел - все закрыто. За сами тросы дергал, тягал - не отпускает. Прошу дельного совета.
Re: Не снимается с ручника
Снимай колеса. Пытайся снять диски, с ударами молотка по центру диска. Разбирай тормозной механизм. Тут все просто.
severinov79
- Сейчас езжу на: C W202 2.2D
только не забудь открутить махонький винтик под шестигранник по центру диска. А то были случаи...А когда сделаешь старайся пользоваться всегда, привычка выработается и не будет в будущем такой беды.
