стеклоподьемники
стеклоподьемники
привет всем проблема токая то работают все то ни один подскажите что может быть и вторая проблема на ходу при резком нажатии на газ машину колбасит и слышны выхлопы в глушаке w202 бензин
Re: стеклоподьемники
1. смотрите блок комфорьаgrommm писал(а):привет всем проблема токая то работают все то ни один подскажите что может быть и вторая проблема на ходу при резком нажатии на газ машину колбасит и слышны выхлопы в глушаке w202 бензин
2. есть вариант подсоса воздуха
не тянет
заехал на сто по мерсам подключили к компу ошибок не покозала поставил другой воздухомер эффект тот же до этого поменял свечи и фильтра топливный и воздушный все ровно при резком нажатии на газ не ускоряется а только выхлопы из глушака и только через секунд 3-5 начинает ускорение а то и не имеет пока не включеш пониженную .
подскажите где собака зарыта???
Re: не тянет
смотри подсос воздуха или дроссельную заслонкуgrommm писал(а):заехал на сто по мерсам подключили к компу ошибок не покозала поставил другой воздухомер эффект тот же до этого поменял свечи и фильтра топливный и воздушный все ровно при резком нажатии на газ не ускоряется а только выхлопы из глушака и только через секунд 3-5 начинает ускорение а то и не имеет пока не включеш пониженную .
