Вопрос по приборному щитку
- Сейчас езжу на: s203 - с240
Автомобиль из америки (w203, 2004г до рестайлинга), соответственно шкала спидометра в милях. Можно ли без замены щитка приборов заменить только шкалу на км (трафарет)?
Re: Вопрос по приборному щитку
так щиток не так дорого стоит. Плюс можно поставить, чтобы на экране в километрах показывало скорость
Да, стоит недорого, но нужно, чтобы он был от c240 и при этом не из англии (на разборах их большинство), т.е. найти не так просто будет.
На дисплее я поставил км, но, когда жарко, мой дисплей темнеет снизу и сверху и та часть, где скорость - невидна.
