Здравствуйте!! помогите пожалуйста!! при включении положения коробки на D при нажатой педали идёт вибрация, в положении R немного меньше вибрация, так же при движении идёт не большая вибрация!!! Когда двигатель прогревается до 80 градусов вибрации почти не чувствуется. поменял все подушки (под двигателем две и под коробкой одну - Лимфердер!!!) незнаю что делать бесит капец - ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!11
__________________________
Автомобиль: mercedes w210 E220 универсал
Вибрация по кузову!!!!!!!!!
Re: Вибрация по кузову!!!!!!!!!
На диагностику АКППКирьян писал(а):Здравствуйте!! помогите пожалуйста!! при включении положения коробки на D при нажатой педали идёт вибрация, в положении R немного меньше вибрация, так же при движении идёт не большая вибрация!!! Когда двигатель прогревается до 80 градусов вибрации почти не чувствуется. поменял все подушки (под двигателем две и под коробкой одну - Лимфердер!!!) незнаю что делать бесит капец - ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!11
1. сменить масло в акпп / проверить уровень
2. умирает бублик
- Сейчас езжу на: мерседес w210
вы сталкивались с такой проблемой!???? И что такое бублик и как долго он может умирать???
а как связать с АКПП тот факт, что вибрация уменьшается по мере прогрева двигателя???????????
Гидротрансформатора АКПП.Романыч писал(а):привет !!! что такое бублик ????
