глючит стартер w210
wertq221
- Сейчас езжу на: e200 w210авангард 01
глючит стартер w210
начал глючить стартер w210 ключ поворачиваешь -щелчек и тишина ,заводится со 2-3 раза снял стартер разобрал помазал щетки отличные ,проблемноые места гниющих контактов под днищем нет все желтенькое красивое под ногами тож самое все как новое ,окислений нет как прохладно было все нормально а жарой глючит (такая же беда при сильных морозах была) где копать что копать непонятно.по стару тоже проблем нет ,аккум нормальный ,бывает заглушил через минуту заводить и тишина со второго третьего раза закрутит,незнаю что делать даже батарейку с дуру поменял в ключе и предохранители с реле передернул а мурзатый выкаблучиваеться гад
Re: глючит стартер w210
втягивающееwertq221 писал(а):начал глючить стартер w210 ключ поворачиваешь -щелчек и тишина ,заводится со 2-3 раза снял стартер разобрал помазал щетки отличные ,проблемноые места гниющих контактов под днищем нет все желтенькое красивое под ногами тож самое все как новое ,окислений нет как прохладно было все нормально а жарой глючит (такая же беда при сильных морозах была) где копать что копать непонятно.по стару тоже проблем нет ,аккум нормальный ,бывает заглушил через минуту заводить и тишина со второго третьего раза закрутит,незнаю что делать даже батарейку с дуру поменял в ключе и предохранители с реле передернул а мурзатый выкаблучиваеться гад
wertq221
с чего ты взял??? ,когда ключ поварачиваешь слышно как втягивающее срабатывает а сам стартер молчит
Это и есть первый признак, что втягивающему хана.
Щелчок есть, стартер молчит
Болезнь кстати со временем начнет прогрессировать. Скоро будете по 5-10 минут в машине сидеть щелкать
wertq221
точняк !!!! с утра еле завел заехал на яму снял ,на акум кидаю работает -ставлю назад щелчек и тишина снимаю опять подвешиваю на родных проводах дабы исключить проблемы в замке реле и тп массу беру с коробки ключ на старт все гуд ставлю назад -щелчек и все ,надо везти усатому дядькеsidney писал(а):Это и есть первый признак, что втягивающему хана.
НО неужели втягивающее оно норм щелкает и крутит в холостую а на машине не хочет крутить видать под нагрузкой?
wertq221
был сегодня у усатого дядьки ,он хоть и пьяный но разобрал все прозвонил и сказал - иди за пузырем дам те втягивающее такое же валео бу ,ток сам снимай ,а то новое гавно китайское пару недель отходит потом клину даст на твой не идет оно, домой приехал собрал и все гуд
пс - летели втягивающие на других машинах но така как на мерсе .... никогда не подумал бы
