Не срабатывает кикдаун(
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Может кто сталкивался?Педаль газа в пол,тахометр поднимаеться,ревёт как будто взлетать собрался,а толчка вообще никакого!
Re: Не срабатывает кикдаун(
данные адаптации коробки удалить и пробовать.дима силя писал(а):Может кто сталкивался?Педаль газа в пол,тахометр поднимаеться,ревёт как будто взлетать собрался,а толчка вообще никакого!
Конечнодима силя писал(а):Гена Сегодня может заеду?
Юарец
- Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
похожая ситуация на 211 2,7 цди подключал СТАР смотрел на ходу блокировку муфты ГТ либо ОТКРЫТО либо ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ,ни в каком режиме ЗАКРЫТО не было!!что за хрень?так и должно быть?или муфта в тупую не подключается?недавно менял соленоид включения этой самой муфты!Может в нем засада!
Гена ты мужик умный!Подскажи куда копать?
1. соленоид не причем!Юарец писал(а):похожая ситуация на 211 2,7 цди подключал СТАР смотрел на ходу блокировку муфты ГТ либо ОТКРЫТО либо ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ,ни в каком режиме ЗАКРЫТО не было!!что за хрень?так и должно быть?или муфта в тупую не подключается?недавно менял соленоид включения этой самой муфты!Может в нем засада!
2. муфта виновата - когда
2.1 вибрация при разгоне или тупо при езде
2.2 толчки при переключении или несильно затянутые переключения
Все это проверяется отключением муфты!!!
