Течет ОЖ, что с термостатом?
4ermerdes
Сейчас езжу на: w210 2.2 cdi 1999
Сообщение 4ermerdes » 21.09.2014 20:05
Здравствуйте, менял термостат, появилось несколько проблем. Как выход термостата должен соединяться с блоком (малый круг)? У меня там торчала резиновая трубка, которая просто вставлялась в отверстие блока. Так должно быть? В общем, поставил я новый термостат и трубку эту впихнул как и было. Термостат работает как положено. Приехал домой, посмотрел, все нормально вроде, сухо. С утра огромная лужа под машиной зеленого цвета) Откуда все это дело вдруг за ночь натекло?
Kondraty
Сейчас езжу на: W210
Re: Течет ОЖ, что с термостатом?
Сообщение Kondraty » 22.09.2014 14:40
Пожалуй тебе проще открыть капот и посмотреть откуда, чем остальным заниматься предсказаниями через интернет. Проверь для начала все места которые рассоединял.
4ermerdes
Сообщение 4ermerdes » 22.09.2014 16:49
Ну да, термостат можно и так поменять, без открытия капота) Вот в том то и дело, что все что я рассоединял сухо и ничего не течет там!
Сообщение Gonza » 22.09.2014 22:24
4ermerdes писал(а):...Откуда все это дело вдруг за ночь натекло?
Обычное дело! У меня как правило течет из левого угла радиатора монитора
4ermerdes
Сообщение 4ermerdes » 22.09.2014 23:15
беда...)
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 23.09.2014 06:21
Снимай все защиты и на яму после заливки до уровня. У меня тек на стыках трубок с боковинами, по резиновым прокладкам. При этом первое время луж не было. Уже заметил когда стало течь ручейком
