Дымит.Чёрный дымок когда газанёшь.
W168, W169, W245
moryachok
Сейчас езжу на: W168 A170
Сообщение moryachok » 11.10.2014 10:03
Здравствуйте Мерседес-гуру.Примите клуб новичка WIN WDB1680091J628356.
W168 А170 был приобретён недавно для любимой жены.Но на тот момент не знавши о вашем существовании поехали на диагностику на СТО-Х.И вот такие результаты:
количество впрыска в цилиндр 1 0,5 мм3/ход
количество впрыска в цилиндр 2 1,2 мм3/ход
количество впрыска в цилиндр 3 -1,7 мм3/ход
количество впрыска в цилиндр 4 0,0 мм3/ход
Сказали,что нужно чистить форсунки(чёрный дымок когда резко газонёшь).
1.Вопрос:насколько критичны эти показания?
2.Вопрос:как же почистить форсунки?
Последний раз редактировалось moryachok 12.10.2014 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Примите в клуб.
Сообщение Gonza » 11.10.2014 19:55
moryachok писал(а):Здравствуйте Мерседес-гуру.Примите клуб новичка WIN WDB1680091J628356.
Принимаем! :)
1. Не критично вовсе!
2. Черный дымок не от форсунок!
moryachok
Re: Примите в клуб.
Сообщение moryachok » 12.10.2014 07:21
А в чём же причина дымка?
yurick
Сейчас езжу на: A170 CDI
Re: Дымит.Чёрный дымок когда газанёшь.
Сообщение yurick » 14.10.2014 12:37
Утечка воздуха. Или трубочка на датчик давления лопнула или дырка в интеркулере
Сообщение Gonza » 14.10.2014 20:41
yurick писал(а):Утечка воздуха. Или трубочка на датчик давления лопнула или дырка в интеркулере
+ ЕГР "подбитый"
+ "недодув"
moryachok
Сообщение moryachok » 15.10.2014 16:58
А теперь скажите пожалуйста, к вам срочно ехать или какие варианты?
yurick
Сообщение yurick » 15.10.2014 18:08
Если руки ровные и время есть, можешь и сам посмотреть. В остальных вариантах - надо ехать
moryachok
Сообщение moryachok » 15.10.2014 19:04
Руки ровные.Времени нету. :sh_ok: Сейчас в Самарканде. Приеду на днях.Товарищи подскажите как проверить интеркулер,возле дома?Про ЕГР не спрашиваю даже.
Или если не успею:во-сколько обойдётся поиск причины?Ну хотя бы примерно.
Сообщение sidney » 15.10.2014 20:21
Вы ищите проблему там, где ее нет.
Если у вас действительно только "черный дымок" при резких перегазовках - ездить можно бесконечно долго. Неминуемая катастрофа в ближайшей и среднесрочной перспективе вашему авто не грозит. Это почти нормальная ситуация для CDI моторов при их нынешних сроках жизни. На диагностику желательно подъехать, но не так чтоб "бросить всё об землю" и ехать спасать автомобиль. Кстати что имеется ввиду под "резкими перегазовками"? Какие обороты? Если долго держать обороты - дым пропадает или нет? Если сделать несколько "перегазовок" подряд - дым пропадает или нет?
Диагностика - только на Star Diagnose (так называется фирменный мерседесовский диагностический комплекс). Помимо этого в комплекте с комплексом должны быть прямые руки и умная голова, иначе результат опять будет похож на
moryachok
Сообщение moryachok » 19.10.2014 09:33
Спасибо за совет.По возможности проверю это всё.
moryachok
Сообщение moryachok » 21.10.2014 22:55
Добрый вечер.Вот что выяснил:
1.дыметь начинает при резком нажатии на педаль,где-то с 2500 оборотов.
2.если держать постоянные высокие обороты-перестаёт дымить секунды через 4.
3.при прогазовках-всегда есть дым,но примерно на третьей-четвертой прогазовке вылетает очень много дыма.
Сообщение sidney » 22.10.2014 09:17
Неспеша езжайте на Star к толковым людям.
moryachok
Сообщение moryachok » 22.10.2014 22:06
Контакты толковых скиньте пожалуйста.
