W168 Хочу поставить круиз
yurick
- Сейчас езжу на: A170 CDI
Собственно вот. У меня стрекоза на руле с дальним светом глючит, хочу менять и поставить заодно с LIM. Или как круиз в Мерсе называется.
По датчикам на педали и проводку еще не смотрел, но судя по другим маркам - проводка должна быть уже уложена. Останется только подключить и запрограммировать. Кто-нибудь ставил? Ньюансы есть?
Re: W168 Хочу поставить круиз
Обосновываю
Сначала плохое:
Завод не выпустил ни одной A170 CDI с МКПП с установленным круизом. Их просто не существует. Для АКПП был, более того - для бензинки + МКПП тоже был, CDI + МКПП не было.
Соответственно нет такого блока управления двигателем, как и нет кодировки для блока управления двигателем. Попросту говоря установленный круиз (а поставить его можно) невозможно закодировать.
Для установки нужна ручка вкл/выкл круиза ($15-$20), новый тубус рулевой колонки с дыркой под ручку ($20), жгут проводов (в мерседесе практически никогда не бывает подарков в виде уже установленной проводки) ($60)ну и кодировка блока управления (как договоритесь).
Теперь хорошее:
Порывшись пару дней на немецких форумах, совершено неожиданно для себя обнаружил, что один немецкий товарищ на основе разложения существующих кодов для БУ двигателя вывел вариант на A170 CDI + МКПП. Кодировка двигателя зависит от по-моему трех параметров - типа коробки (робот, АКПП или МКПП), тип климата (580 или 581), есть круиз или его нет. Т.е. кодировка есть, но никто ее не проверил чтобы сказать работает она или нет.
Комплект для себя я собрал (у меня МКПП и о проблемах описанных вверху я узнал уже после того, как комплект у меня появился). Не доходят руки попробывать плюс сказывается удаленность от Минска. На машине ездит жена и сильно сомневаюсь что она этим круизом когда нить будет пользоваться - ей чем меньше кнопок, тем лучше. Соответственно могу отдать комплект в добрые руки для экспериментов по себестоимости.
Подробнее тут, если кто в немецком шарит - http://www.elchfans.de/forum_a-klasse/i ... 1&pageNo=2
Сначала плохое:
Теперь хорошее:
Эва как!sidney писал(а):... Соответственно могу отдать комплект в добрые руки для экспериментов по себестоимости...
Так что же ты молчишь, как рыба о лед?
Дайте ДВА!!!
При ближайшей оказии отдам.
Интересно конечно попробывать его торкнуть на МКПП, но со временем плохо совсем + действительно сомневаюсь в целесообразности установки (я езжу редко, а супруге он точно нафиг не нужен). Да и в деревне моей его использование несколько сомнительно - в отличии от того же Минска
