мерседес с240, 203, 2.6л, не хочет ехать( коробка автомат
рустам
Сейчас езжу на: мерседес с240
Сообщение рустам » 27.10.2014 00:02
люди добрые!!! подскажите плиз, случилась такая фиговина, не могли завести мой мерсик с240, 2002 года, 203., а суть в том, что при повороте ключа загоралось тобло, после чего пытаюсь завести , а он мне щелк под капотом , как будто аккум сем( аккум так то новый, только поставил , в итоге после получасового тыкания ключа в замок зажигания, она завелась) о чудо, но появилась другое горе, ставлю на драйв. а она вообще не едет, даже не думает крутить колеса, такое чувство, что на нейтрали газую и все, ни в перед, ни назад((( в чем может быть причина? стоит ли менять щас масло в акпп или сразу за контрактной коробкой ехать?((
Re: мерседес с240, 203, 2.6л, не хочет ехать( коробка автома
Сообщение Gonza » 27.10.2014 09:39
рустам писал(а):люди добрые!!! подскажите плиз, случилась такая фиговина, не могли завести мой мерсик с240, 2002 года, 203., а суть в том, что при повороте ключа загоралось тобло, после чего пытаюсь завести , а он мне щелк под капотом , как будто аккум сем( аккум так то новый, только поставил , в итоге после получасового тыкания ключа в замок зажигания, она завелась) о чудо, но появилась другое горе, ставлю на драйв. а она вообще не едет, даже не думает крутить колеса, такое чувство, что на нейтрали газую и все, ни в перед, ни назад((( в чем может быть причина? стоит ли менять щас масло в акпп или сразу за контрактной коробкой ехать?((
1. Разобраться в причинах не заводки
2. Потом уже думать про коробку
рустам
Сообщение рустам » 27.10.2014 18:21
короче разобрались сегодня) не заводилась из за того, что когда то стояла сигнализация, и от заднего блока где стоят релюшки в багажнике был замкнут один провод! и полностью сгорела релюшка одна! еще не много и говорит мог быть пожар, там даже провода горелые некоторые, ну мастер хороший там все сделал, теперь заводится с пол пинка, но проблема с коробасом осталась(((( на подьемнике проверили коробку, крутятся колеса, а как ставим на землю, то не едет(( че с ней может быть? придется менять? если да? то где ее найти хорошую с разбора?
рустам
Сообщение рустам » 27.10.2014 20:22
ну что, ни кто не подскажет?((((((( :ny_tik:
рустам
Сообщение рустам » 28.10.2014 10:26
че то какой то не живой форум((
Сообщение Gonza » 28.10.2014 12:22
рустам писал(а):ну что, ни кто не подскажет?((((((( :ny_tik:
рустам писал(а):че то какой то не живой форум((
Дружище!
Тут не все точно знают в какой стране твой Ижевск, а ты хочешь чтобы тебе коробку починили по интернету? :ni_zia:
У нас тут не принято чинить авто методом "убойной замены запчастей".
Нужно авто хотя бы видеть. Так диагностику нужно сделать, замеры замерять, параметры смотреть ...
А как это сделать если ты в Ижевске? :ne_vi_del:
Вот и молчат люди, чтобы флуд тут не устраивать.
рустам
Сообщение рустам » 30.10.2014 16:33
сегодня сделали диагностику коробки, показывает на 4 скорость ошибка( долили масло в коробку 4 литра. машина поехала но со 2 на 3 дергает и с 3 на 4 долго переключает, но едет, где то есть утечка масла( содрали с меня 3600 за диагностику и 4 литра масла.! я так думаю коробас все ровно под замену?
Сообщение Stas » 30.10.2014 17:32
рустам писал(а):сегодня сделали диагностику коробки, показывает на 4 скорость ошибка( долили масло в коробку 4 литра. машина поехала но со 2 на 3 дергает и с 3 на 4 долго переключает, но едет, где то есть утечка масла( содрали с меня 3600 за диагностику и 4 литра масла.! я так думаю коробас все ровно под замену?
Под замену ту станцию, которая тебя так обула и не сказала причину! Если на самом деле утечка, то только не из коробки! У тебя стоит 722.6 коробка, она не убиваемая, если ты только на пень не наехал...
рустам
Сообщение рустам » 30.10.2014 17:50
ну а че мне делать то тогда?((( скажи мне! лечить коробку как то можно ? или контрактный покупать?
Сообщение Stas » 30.10.2014 22:49
Искать, нормального мастера или станцию. Погугли может есть у вас в регионе место, куда гоняют на лечение мерсы.
рустам
Сообщение рустам » 30.10.2014 23:03
ТУДА И ГОНЯЮТ ВСЕ КОРОБКИ АВТОМАТ, КУДА Я ЕЗДИЛ) ЦЕНА РЕМОНТА 60000))) И ГОД ГАРАНТИИ ДАЮТ) ТАК Я ЗА ЭТИ 60000 КУПЛЮ СЕБЕ 2 КОРОБКИ)))
Сообщение Stas » 31.10.2014 09:50
рустам писал(а):ТУДА И ГОНЯЮТ ВСЕ КОРОБКИ АВТОМАТ, КУДА Я ЕЗДИЛ) ЦЕНА РЕМОНТА 60000))) И ГОД ГАРАНТИИ ДАЮТ) ТАК Я ЗА ЭТИ 60000 КУПЛЮ СЕБЕ 2 КОРОБКИ)))
Надо не туда, где коробки, а куда где мерсы!
