Вопрос по A170 W169
W168, W169, W245
renome
Вопрос по A170 W169
Сообщение renome » 08.04.2010 14:23
Добрый день!
При эксплуатации бензиновой A170 в кузове W169 2006 г.в. возникла следующая проблема:
при включении зажигания включается вентилятор охлаждения радиатора. Включается при любой температуре окружающей среды и двигателя. При езде, двигатель нагревается до температуры 80 градусов, а при увеличении до 90 градусов на экране бортового компьютера появляется сообщение COOLANT VISIT WORKSHOP и температура опускается до 80 градусов. Дальнейшего увеличения или уменьшения температуры не происходит, надпись не исчезает. Вентлиятор работает все время до выключения зажигания.
Съездил к самоделкиным в сервис, подключили комп, посмотрели ошибки. Выдает ошибку блока управления вентилятором. Попытались отсоединить блок управления от проводки, для того что бы проверить контакты, но не получилось из-за ограниченности пространства.
Вопрос: можно ли эксплуатировать данное авто с постоянно работающим вентилятором? Может еще будут какие советы что делать, буду очень благодарен.
P.S. Стоимость нового вентилятора с блоком управления (идет в сборе) - 500 EUR, Бошевский аналог 280 EUR, б.у. в Миснке продали за неделю до моего звонка за 280 USD.
Re: Вопрос по A170 W169
Сообщение 6A3AP » 08.04.2010 15:02
Думаю надо померять R датчика Т при разных Т двигателя.
P.S. карлсона вы спрашивал у меня если чо :mi_ga_et:
renome
Сообщение renome » 08.04.2010 17:43
6A3AP писал(а):Думаю надо померять R датчика Т при разных Т двигателя.
А перевести это на русский? :)
Сообщение sidney » 08.04.2010 17:59
Кажется что-то типа "померьте сопротивление датчика температуры при разной температуре двигателя".
Только вот бы уваж. базар еще б и опорные значения привел, на которые следует ориентироваться при измерении сопротивления - цены б его посту не было...
Сие как я понял означает, что именно он был тем самым человеком, который продал кому-то то, что вы искали, за неделю до Вашего звонка за 280USD. Могу ошибаться, не телепат ни разу.
Сообщение Stas » 08.04.2010 19:38
Куда ездили? какой комп?
з.ы. бегите вы от этих диагностов, которые не смогли отсоединить (до конца разобраться)
Сообщение AMGuest » 08.04.2010 21:33
Stas писал(а):...бегите вы от этих диагностов, которые не смогли отсоединить (до конца разобраться)
+++++1000 Автомобиль прост, как трусы за 1р. 20 коп. (советских). И куда-то "неподлезть" можно только при стойком наличии желания не делать это.
Сообщение Gonza » 08.04.2010 23:27
renome писал(а):....При езде, двигатель нагревается до температуры 80 градусов, а при увеличении до 90 градусов на экране бортового компьютера появляется сообщение COOLANT VISIT WORKSHOP и температура опускается до 80 градусов. Дальнейшего увеличения или уменьшения температуры не происходит, надпись не исчезает. Вентлиятор работает все время до выключения зажигания.
VISIT WORKSHOP - это всегда не просто так!
renome писал(а):Съездил к самоделкиным в сервис, подключили комп, посмотрели ошибки. Выдает ошибку блока управления вентилятором. Попытались отсоединить блок управления от проводки, для того что бы проверить контакты, но не получилось из-за ограниченности пространства.
1. Ну посмотрели ошибки и что? Номер ошибки в студию!!!
2. Нельзя эксплуатировать, ибо VISIT WORKSHOP (Перегреешь мотор и что тогда ... Гатово? Или ремонт за пару косарей?)
renome писал(а):P.S. Стоимость нового вентилятора с блоком управления (идет в сборе) - 500 EUR, Бошевский аналог 280 EUR, б.у. в Миснке продали за неделю до моего звонка за 280 USD.
Я БЫ НЕ СТАЛ ДАЖЕ ПАЛЬЦЕМ ШЕВЕЛИТЬ В СТОРОНУ ПОКУПКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ ДОСКАНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!!!!!!
Сообщение Gonza » 08.04.2010 23:40
VISIT WORKSHOP - это ВСЕГДА не просто так!
renome
Сообщение renome » 09.04.2010 10:34
Все не так. базар продает новые запчасти и он мне предложил варианты указанные в еврах, а за 280 долларов продали обычные торговцы б/у запчастями с ABW.
Ездил в гаражи на Нововиленской. Комп на базе обычного нетбука. Код ошибки самоделкин не сказал. Отсоеденить не смогли, потому что две руки туда невозможно просунуть из-за ограниченности пространства, что сверху, что снизу. Сверху сняли и отсоеденили все что можно и все равно свободно входит только одна рука. А одной рукой отсоеденить прикоревшие контакты невозможно. Поправила все надо делать снимая бампер и радиатор, а только эта процедура будет стоить немалых денег.
Готов предоставить Вам автомобиль для отсоединения разъема, не снимая бампер.
Так температура выше 80 градусов не поднимается.
Подскажите плиз куда обратится для досканальной диагности проблемы?
Сообщение IgorScorp » 09.04.2010 10:49
В личке.
Сообщение 6A3AP » 09.04.2010 11:11
К желтому москвичу в стене? К Сергею?
renome
Сообщение renome » 09.04.2010 16:25
Самоделкин Павел в ГСК на Нововиленской 60.
Сообщение AMGuest » 09.04.2010 21:56
renome писал(а):Готов предоставить Вам автомобиль для отсоединения разъема, не снимая бампер.
Абсолютно искренне. С превеликим бы удовольствием. Но к моему величайшему сожалению, совершенно нет времени.
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 10.04.2010 12:59
не, не ко мне, к конкурентам :) У меня такая ашка у знакомого, я как раз таки ему делал вентилятор. И все снимается там.
ЗЫ: А ты ж ее видел как-то, я приезжал зимой на ней на встречу...
Сообщение 6A3AP » 11.04.2010 09:37
Да, помним. О какая концентрация мерсобизнеса в районе Нововиленской :-)
renome
Сообщение renome » 11.04.2010 13:38
По совету IgorScorp обратились к специалисту в Шабанах. В этот раз подошли более тщательно к разбору авто, сняли бочек омывателя, как посоветовал Sergeyka4matic, появилось больше места для доступа к контактам. Подключали комп, диагностировали, отключали-подключали контакты, в итоге установили, что приказал долго жить блок управления вентилятора, производство БОШ. Из хороших новостей - установили, что у БОШа это две разные детали: вентилятор и блок управления, хотя у Мерса, да и самого Боша эта деталь идет целиком. Так что попробую купить отдельно блок управления.
renome
Сообщение renome » 11.04.2010 13:40
Sergeyka4matic, а у Вашего знакомого на аналогичной ашке были проблемы только с проводами к вентилятору? С блоком управления было все ок?
renome
Сообщение renome » 11.04.2010 19:39
Вот нашел нужную мне деталь на немецком ebay:
http://cgi.ebay.de/Lueftermotor-Mercede ... 58842a7541
Осталось придумать как ее купить и доставить в РБ.
Сообщение 6A3AP » 11.04.2010 21:50
EUR 15,90
Russische Föderation
DHL Paket International
По моему нет никаких проблем через Расею или Украину.
Номер блока отдельно бьется? Иначе да, оно поставляется только вместе.
renome
Сообщение renome » 12.04.2010 21:37
По действующей базе БОШ:
http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000 ... ramesetJsp
номер блока не бьется, точнее под данным номер другая деталь. Но по данному номеру я нашел предложение на ebay.
