CLK240 w209 печка дует только холодным
Andrei-3022
- Сейчас езжу на: Mercedes clk240
CLK240 w209 печка дует только холодным,двигатель нагревается быстро до 90 градусов на холостых.Если отключить печку и ехать то немного начинает идти теплее воздух.В чем может быть причина?Еще и шланг на печку холодный
Re: CLK240 w209 печка дует только холодным
Это какой шланг?Andrei-3022 писал(а):CLK240 w209 печка дует только холодным,двигатель нагревается быстро до 90 градусов на холостых.Если отключить печку и ехать то немного начинает идти теплее воздух.В чем может быть причина?Еще и шланг на печку холодный
Andrei-3022
Два шланга которые идут на печку под капотом,справа,по ходу движения холодные
Оба?Andrei-3022 писал(а):Два шланга которые идут на печку под капотом,справа,по ходу движения холодные
Andrei-3022
Andrei-3022
После диагностики выявлены следующие ошибки B1598 M2/16 и B15A8 M2/15. Не могу разобраться что они означают.
Так вы еще на диагностике не были
Вам выполнили считывание ошибок - причем даже не потрудились их расшифровать, это немного разные вещи. Диагностика должна почти однозначно сказать что болит и как лечить
Andrei-3022
Я сам выполнял диагностику.Неужели по номерам ошибок нельзя их расшифровать
Можно!Andrei-3022 писал(а):Я сам выполнял диагностику.Неужели по номерам ошибок нельзя их расшифровать
Просто интересно чем это ты таким читаешь ошибки, что они даже без расшифровки?
У тебя косяк с двумя заслонками.
Andrei-3022
