Проблема с акпп 722.3 3.2 бензин перегазовка со 2 на 3???
pro009
- Сейчас езжу на: w124 coupe
Подскажите пожалуйста, подымаются обороты двигателя когда переключается со 2 на 3??? если газа мало даешь то переключается нормально?? что это такое подскажите пожайлуста??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
ODB
Re: Проблема с акпп 722.3 3.2 бензин перегазовка со 2 на 3??
Не просто похожеODB писал(а):похоже на букс фрикционов
Это ремонт коробки однозначно.
SilverStars
- Сейчас езжу на: w210 E240 1999
у меня такая же беда бывает но только время от времени, меня больше пугает удар или некий сильный пинок со 2 на 3-ю в режиме Стандарт, в режиме Винтер такого нет. И что еще более интересно, это после такого удара (ударов пинков) коробас переключает идеально еле заметно в течении некоторого времени, а именно пол дня можно проехать и всё ОК. Чихает чтоли
И еще вот такой вопрос сюда же: Как то в один из дней я случайно воткнул в коробас противоугонный штырь Bear Lock чтоб его, и ключа у меня не оказалось, предыдущий владелец обманул дал левый какой то. Ну значит решили вопрос по русски болгарка + дрель и нет Bear Lock'a и теперь селектор АКПП может переключатся без нажатия на педаль тормоза!
т.е. даже на ходу (наверное) проверять не рискнул, но на маленькой скорости 5-10 км/ч я могу из D переключить на R без проблем что это такое может быть???? И кстати в тот же день сел АКБ может из-за этого? как бы без тормоза оно сподручней и быстрее переключаться, но боюсь как бы на полному ходу не врубить R N и т.д.
WDB2100611A882227
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Точно та же беда между 4й и 5й передачей. Причем после прогрева перегазовка ощутимее. Замечена тысяч 120 км назад.pro009 писал(а):Подскажите пожалуйста, подымаются обороты двигателя когда переключается со 2 на 3??? если газа мало даешь то переключается нормально?? что это такое подскажите пожайлуста??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Менял масло - не помогло. На выбор: либо ремонт коробки, либо пенсионная езда.
За 4,5 года поведение коробки не ухудшилось.
The best or nothing.
SilverStars
Продолжим износилование мозга??
Сейчас на улице похолодало слегка и я, провел скажем так, некоторые наблюдения и вот что выяснилось: коробас стал вести себя адекватней.... Пинаться стал реже вдвое и пинки стали ну мягче что ли. У кого какие "мисли"? система охлаждения барохлит???
WDB2100611A882227
- Terlich
Система охлаждения чего? Масла в коробке?
Судя по описанию - к зиме коробка самовылечится)
Ну а ваще - подтверждаю тот факт что при меньшей температуре двигателя (который сейчас до 100 не прогревается) меньше перегазовка. Но вряд ли это связано с проблемами в охлаждении коробочного масла, тем более что диагноз с подобными симптомами известен - фрикционы.
SilverStars
Знать бы сколько с такой неисправностью коробас протянет? И сколько потащит ремонт.... Кста у меня 722.6 только сейчас заметил что обсуждение по 722.3
Да зимой у меня вопросов небыло, в зимнем режиме коробка ведет себя еле ощутимо... Переключился на стандарт и прям как не моя машина вовсе...
WDB2100611A882227
- Terlich
722.699 как правило с "англичанки" от 400$ до границы наглости продавца. + работа + расходники.
Ремонтировать или брать б/у решать тебе. Но вопреки расхожему мнению о том что ремонт - более надежный способ избавиться от проблем скажу что знаю случаи кидалова (как в Гродно, так и в Минске) после того как горемастера сунут руки в столь сложный механизм.
SilverStars
Я в курсе и про ремонты и про разборку, у меня двое родственников поменяли такие коробки на б/у им всё с работой стало в 400$ (с маслом и заменой) один уже 100к проехал полёт нормальный думаю в конечном итоге выйдет всё одно на одно и по деньгам и по пробегу тоже
WDB2100611A882227
