Интеркуллер
- NORD
- Сейчас езжу на: MB W210 270CDI
Интеркуллер
Вот возникла мысль снять интеркуллер, помыть и так далее, но по элкатсу не понятно, стоят ли между интеркуллером и патрубками дополнительные резиновые уплотнители, если кто знает стоит ли там что, и если стоит, то что конкретно прошу поделится информацией. А то не хочется снять, а потом еще долго искать эти уплотнители, если они там есть. вин wdb2100161b272840
- ironmanby
- Сейчас езжу на: W211
Re: Интеркуллер
Да, там есть резиновые кольца.
Через экзист я только оригинал смог заказать. Они зеленого цвета.
Re: Интеркуллер
Кольца с номерами есть на 203/211
На 210-й в EPC они нарисованы, но тем не менее номер посмотреть нельзя - пишется сообщение что выбранная запчасть недействительна для данного модельного ряда. Сообщение подразумевает, что данная запчасть на данный модельный ряд не ставилась в принципе.
Я смотрел EPC, когда Nord свой вопрос задавал (у себя менял, помню что кольца были) - номера для 210-го не нашел и не стал отвечать. Номер колец от 203-го с 611 мотором давать не стал - возможно совпадут с 210-м, а возможно и нет. А может их там действительно нет.
Re: Интеркуллер
На своем W210 3.2cdi менял, из моих записей: Сальники воздушных патрубков 2 шт до интеркулера и 2 шт после интеркуллера (A 028 997 45 48) = 18 у.е. за 4 шт
P.S.: Почему по 2шт не помню
- NORD
Re: Интеркуллер
Спасибо за помощь!!! по Elcats на мой двигатель реально не бьются никакие уплотнили, а те что скинул VovoS бьются только для 320 CDI. Надо наверное убедится для начала какого вида патрубки от интеркуллера идут, сравнить с тем что нарисовано в каталоге. Другого выхода наверное нету)
