w210 акпп в аварийном,устал искать причину
pavel745i
Сейчас езжу на: е240
Сообщение pavel745i » 30.05.2015 11:09
добрый день,подскажите пожалуйста,1998 года,2.4 бензин,машина ехала на тросу 1000км,спустя 700км работала,ехала проверял,после остальных 300км,на утро,после одного электрика(он делал ключ зажигания,отписался)коробка в аварии,несмотря на это была произведена замена двигателя(старому хана),сделали диагностику,показали ошибки по блоку управления,разобрали почистили(было масло в нем)все равно ошибка не стирается,заменил его на другой,теперь ошибку по селектору бьет,селектор разобрал,было акислено два контакта,зачистил,пропоял,поставил,все равно не помогло.что дальше делать не знаю
моторист говорит,поддон снимать,смотреть на стружку
электрик говорит,подкинуть другой селектор
я уже если честно,устал с ней возится,подскажите пожалуйста,у кого какие мысли в голове,спасибо
Re: w210 акпп в аварийном,устал искать причину
Сообщение Gonza » 30.05.2015 13:21
Так а что там разбираться?
Аварийного режима АКПП без ошибки НЕ БЫВАЕТ!!!
Какая ошибка в блоке EGS ?
