Аварийный режим АКПП
Amggomel
Сейчас езжу на: ML350 W163
Сообщение Amggomel » 07.06.2015 21:10
Уважаемые мерсоводы! Коробка на w210 3.2 cdi встаёт в аварию. Диагностика выдаёт:
P2106 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y6 (электромагнитный клапан ШИМ блокировки гидротрансформатора) не удалась.
Что это может означать? Спасибо!
Re: Аварийный режим АКПП
Сообщение Gonza » 09.06.2015 10:06
Amggomel писал(а):Уважаемые мерсоводы! Коробка на w210 3.2 cdi встаёт в аварию. Диагностика выдаёт:
Это может обозначать замену клапана, замену БУ, замену или ремонт проводки
Amggomel
Сообщение Amggomel » 09.06.2015 14:24
Геннадий, спасибо! С БУ понятно. Как проверить клапан, что бы за зря не покупать? По сопротивлению?
Сообщение Gonza » 09.06.2015 20:10
Amggomel писал(а):Геннадий, спасибо! С БУ понятно. Как проверить клапан, что бы за зря не покупать? По сопротивлению?
Там тупо катушка!
Смотрите просто на обрыв...
Хотя не исключено и "межвитковое" замыкание ...
Сообщение Gonza » 09.06.2015 20:12
Gonza писал(а):...Хотя не исключено и "межвитковое" замыкание ...
Сопротивление на снятом клапане - 2,2 Ом
Сообщение Gonza » 09.06.2015 20:15
Ну есть еще вариант...
"Темные какашки" на контактах клапана. Ну тут уже гидроблок снимать придется :a_g_a:
Amggomel
Сообщение Amggomel » 10.06.2015 06:21
Да, его бы и помыть не помешало, что бы уже не возвращаться к этому вопросу. Спасибо, Геннадий.
Grishaserg
Сейчас езжу на: w211 E 350F
Сообщение Grishaserg » 19.06.2015 10:47
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой буквально вчера. Вроде бы ничего не предвещало заехал на мойку ( думаю что совпадение ) помыл машину, она находится рядом с МКАД , выехав в полосу разгона обнаружил
что "ласточка" не переключается. В режиме С на сколько я знаю машина трогается с 2й передачи ( скорость кратковременно была достигнута 120 км\ч. обороты соответствующие. Да, кнопка С\S не реагирует и в режим типтроник тоже не переходит. Благо до конечного пункта назначения доковыляв 60 - 40 трасса город поставил на стоянку. С утра сегодня пошёл проверить правда в стоящем положении кнопка и ручной режим не реагировали.
Прогнозы какие нить можно сделать ?
За ранее благодарен.
VIN: WDB2110871X196529
Marmot
Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
Сообщение Marmot » 19.06.2015 12:31
Плата померла
Grishaserg
Сообщение Grishaserg » 19.06.2015 13:10
Я так понимаю что речь идёт о плате блока соленоидов ?
Сообщение Gonza » 19.06.2015 13:59
Хлопцы!
Хорош уже по интернету коробки чинить :)
Да диагностику тут надо. Вариантов масса!
Grishaserg
Сообщение Grishaserg » 19.06.2015 17:32
Так точно ! В понедельник буду у Вас.
Prey
Сейчас езжу на: E211
Сообщение Prey » 01.01.2016 12:58
А где и как вас найти??? Помогите с коробкой, каждое утро в аварии...
Сообщение VovoS » 03.01.2016 16:34
Prey писал(а):А где и как вас найти??? Помогите с коробкой, каждое утро в аварии...
Все контакты в первом сообщении:
Мы открылись!
xosro
Сейчас езжу на: mercedes w140
Сообщение xosro » 19.01.2016 21:54
eta vso at klapana solenoid xochish atpravliu tochna kakoi paminai i patom diagnostika abezatelna nujen
Сообщение sidney » 19.01.2016 22:50
ne panjatna napisana, pishite po-russke
