Пневмопружины универсала
Garik
Сейчас езжу на: E 320 CDI сарай )
Сообщение Garik » 06.08.2015 23:27
Про пневму на задней оси S211 тема была, но там про морозы в основном.
А тут - про сами пневмопроужины.
В общем падать опа сарайчика начала уже давно, но как-то безсистемно. То 3 дня норм, то за сутки "кар ту лоу, визит уоркшоп".
Ну а на днях - резко, с шипением с левой стороны, компрессор ваще не справляется (ему тоже гамон кстати).
Снял пружины, поставил вместо пневмы деревянные (изготовил топором и дрелью :ps_ih: ) и на стоянку.
Снял пыльники - на левом баллоне конкретно видны повреждения, правый визуально целый. Ввиду разных обстоятельств решил взять б/у. Взял, сегодня накачал и искупал. Расстроился. Из под верхнего обжимного кольца воздух идет, но очень-очень тонкой струйкой, далеко не сразу заметил даже. А потом накачал родную правую пружину. Там оказалось хуже, даже не пришлось окунать в воду.
А все это я к чему? Уважаемые спецы! Насколько критична утечка в купленной б/у подушке и может ли эта утечка иметь развитие с учетом того, что сам резиновый кондом абсолютно целый, кольцо без малейших следов коррозии, маленькие пузырьки идут сверху кольца, т. е. не со стороны резины? Может есть какой-то опыт, за сколько времени спустит подушку при такой (ну очень маленькой) утечке?
Купить новые не советуйте пожалуйста, сейчас - никак :ny_tik:
Re: Пневмопружины универсала
Сообщение Max_rulez » 07.08.2015 08:54
у меня она падала так в течении года, то неделю без проблем, то за две ночи на жопу, Леша объяснил что когда стоит машина на разном уровне (горка, бардюр, загружен и т.д.) в разном положении баллон из-за этого и по разному травит. но к концу уже начал за ночь опускаться, ушатал тем самым компрессор, на диагностике выдал может половину нужных параметров. итог был плачевным((( 1 балон б/у 200$ , один новый 350$ и ремонт компрессора 100$.
Garik
Сообщение Garik » 07.08.2015 10:13
Именно такая картина у меня и наблюдалась. И, все верно, спускало по разному, в зависимости от положения сарая в пространстве. Все это при наличии трещин в самом резиновом элементе. А у меня сейчас микроутечка, которая не зависит от того, как сжат или не сжат баллон. Просто хз, может это нормальное явление, все зависит от того, сколько будет держать...
P.S. А что за новый баллон за 350?
Сообщение Max_rulez » 11.08.2015 12:00
Сообщение Gonza » 13.08.2015 08:31
Сообщение Max_rulez » 13.08.2015 16:42
АУ!
Барыжат у нас тут: Запчасти и расходные материалы
ну вот Гена чеснейшего продовца барыгой назвал))) :-)
Продам! Пневмобаллон задний на W211 пр/лев (универсал, ориги
doc
Сейчас езжу на: W211
Сообщение doc » 12.10.2015 22:43
Приветствую всех.
Вопрос избитый - замена задней пневмы на пружины.
Читал форумы, все решаемо. Вопрос. http://www.pnevma.by/-e-klass-w211/728- ... ersal.htmlэто полный комплект для замены? Пружины достаточной жесткости, зад не просядет если сядет пару человек на заднее сиденье?
doc
Сообщение doc » 14.10.2015 13:21
Хорошо. Задам вопрос по-другому. Кто- нибуть использовал этот комплект при замене пневмы на пружины?
Сообщение Gonza » 16.10.2015 07:02
doc писал(а):Хорошо. Задам вопрос по-другому. Кто- нибуть использовал этот комплект при замене пневмы на пружины?
Нет.
Ставят самые могучие ОРИГ-пружины + самые высокие проставки.
Сообщение Gonza » 16.10.2015 07:03
Gonza писал(а):...Нет...
Точнее у нас еще не ставили :)
doc
Сообщение doc » 21.10.2015 09:47
ОК. А развал не нарушится? Сейчас кололеса стоят "домиком". Он не регулируется. Так сказали. Превышен на 0,5 градуса. Жрет внутреннюю поверхность резины.
