Сдох бензонасос! Или "попробуем заменить" (РЕШЕНО)
BAZOOKA
Сейчас езжу на: C180 Sport Coupe 2.0
Сообщение BAZOOKA » 18.12.2015 17:54
История такова. После всех моих предыдущих бед по итогу сдался бензонасос (проверяли давления - почти не идет и сетка вся черная с метал. стружкой). Вероятно, он и был причиной пропусков зажигания и ошибок в цилиндрах. Хотя, некоторые говорят, что нет связи...
В общем проблема в другом. Купил бензонасос по ВИНу пробив на экзисте. Приезжаю на СТО, смотрят и говорят: батенька, у тебя разные фишки, видишь? Вези другой, Бош, например. Я уехал. Затем мне позвонили со склада по моей просьбе проверить эти фишки у Боша и других производителей и оказалось, что НА ВСЕХ насосах любой фирмы фишки, бляха муха, квадратной распиновки (2х2). А в старом моем умершем бензонасосе плоская 4 пин фишка. На СТО сказали или ищи б-у старого образца или на свой страх и риск мы переделаем. Я подписался, что переделывайте. Ибо б-у не нашел.
Как думаете, кто знает, будет ли все работать? Они хотят просто фишки поменять местами...
Вот фото нового и старого.
PS: задолбал этот Мерседес.
Последний раз редактировалось BAZOOKA 03.05.2016 09:51, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сдох бензонасос! Или "попробуем заменить"
Сообщение sidney » 18.12.2015 19:18
ИМХО это неправильное решение. Правильное решение - по ВИНу в EPC.
Вам раза четыре уже писали, куда и к кому нужно ехать. Потому что
Покупал у девушки. Денег на обслуживание, судя по заказ-нарядам, она не жалела: масло двс, прочие расходники менялось регулярно.
это херь полная и ни разу не показатель. Кстати туда же нужно было ехать на диагностику перед покупкой, чтоб потом не писать "задолбал этот Мерседес."
BAZOOKA
Сообщение BAZOOKA » 18.12.2015 22:46
не знаете - не говорите.
Был я там, и у Геннадия был уже несколько раз. отличное СТО, грамотные ребята, все замечательно. Но увы я заглох в центре города прямо в 50 метрах от другого СТО.
А деталь моя умершая, называемая бензонасосом не пробивается по номеру, который на нем указан. Нашел в интернете, что это старый образец, и он уже давно не выпускается.
Мне нужны дельные советы в том случае, если кто-то владеет инфой.
Сообщение Gonza » 18.12.2015 23:08
Подтверждаю!
Был у меня камрад.
Позавчера, предварительно и был приговор... или насос или форсунки в чистку!
Вчера (по-телефону :) ) был окончательно приговорен НАСОС... но через час он издал "последнее прости" :cry_ing: и человек до нас действительно не смог доехать.
ЗАПОМИНАЕМ:
Причиной пропусков зажигания БУДЕТ НАСОС, если у него недостаточная производительность или давление топлива!!!!
Такой же самый анти-эффектбудет если форсунка(-и) загажены или неисправны!!!!
В обоих случаях утомитесь на обум менять свечи или катушки!!!
Теперь по существу вопроса
Чтобы резать фишки нужно быть уверенным на 101 процент:
1. что дело в насосе
2. что купленный насос "не шЫло" и не помрет через 100 км
3. что поставят его как надо (в смысле контакты фишки не попутают! а то насос помрет еще не родившись, а гарантия тю-тю)
BAZOOKA
Сообщение BAZOOKA » 18.12.2015 23:35
Выходит, что 101% дело в насосе. Подключали к манометру - не тянет. Особенно обратили внимания, что вся сеточка была черная с метал. стружкой.
А вот поможет ли замена фишек В ПРИНЦИПЕ тоже отдельный вопрос. Т.к. нарыл на российском бенц форуме, что у парниш переставал работать левый датчик (их там два в баке, слева и справа).
Если есть какие-то еще варианты, был бы рад выслушать и предложить. Думаю, может сам блок, чтобы вынули из нового насоса и вставили в старый... Ну, как крайний случай.
На данный момент остановились на: 1. Поменять фишки местами старого с новым и 2. Поменять аналогично местами поплавки, если электрик увидит, что на них сопротивление разное.
Кстати, насос брал недорогой, Стеллокс, но по отзывам нормальный. Завтра в районе 12 часов будут доделаны работы и произведена проверка. Отпишу.
Сообщение sidney » 19.12.2015 00:20
BAZOOKA писал(а): sidney
Понятно, извините. Беру свои слова обратно. Специально перед тем, как написать, посмотрел все ваши сообщения, хотел понять доехали вы до них или нет... Показалось что так и не доехали.
А дайте ВИН посмотреть, что там за насос такой хитрый
В той теме, которую вы видели, скорее всего речь шла о дизеле.
BAZOOKA
Сообщение BAZOOKA » 19.12.2015 11:58
вот здесь я нашел схожую ситуацию.
VIN: WDB2037351A193462
BAZOOKA
Сообщение BAZOOKA » 19.12.2015 15:53
Отписываюсь.
Забрал машину, пока едет нормально. Фишки просто перекинули и все. Но есть вероятность, что левый датчик так и не будет работать. Для этого надо поездить и понаблюдать... А иначе придется менять еще и его...
В общем содрали на меня на этом СТО Эффект Лига на Октябрьской 16 целый лям! По сути замена насоса с заменой местами фишек. Больше туда не поеду!!! (хотя у меня и выбора не было)
Последний раз редактировалось BAZOOKA 23.12.2015 11:25, всего редактировалось 1 раз.
BAZOOKA
Сообщение BAZOOKA » 20.12.2015 14:14
Отписываюсь далее. Левый датчик прекрасно подружился с бензонасосом нового образца. Поэтому, не понимаю, откуда взялась инфа на русском Бенц Форуме о том, что старый левый датчик не уживается с бензонасосом нового образца с обновленным датчиком. Показывает все как надо. До лампочки уже довел успешно, заправил и все возросло.
23.12.2015.
Спустя неделю: все отлично работает, как и работало. Бензонасос Stellox (китайский ~60$), но внешне такой же как и Бош. Отзыв: рекомендую, бояться брать однозначно не стоит. Гарантия год.
