Замена поддона W201
romaxa
- Сейчас езжу на: Merсedes 190D 2.0
Замена поддона W201
Доброго времени суток. Подскажите, предстоит поставить новый поддон на Mercedes 190D W201, 2.0. Можно ли его просто открутить, снять(естественно слив масло) и заменить на новый, или нужно еще что-то снимать? поделитесь опытом с новичком, чтобы знать к чему готовиться. Спасибо
aliaksandr
- Сейчас езжу на: C200CDI
Re: Замена поддона W201
Было на 190-м треснул поддон. Наехал на кочку. Трещина прим.5 см. Масло вытекло за час.romaxa писал(а):... просто открутить, снять(естественно слив масло) и заменить на новый, или нужно еще что-то ...
Новые в те времена не найти. Снимать - прокладку где взять?
Было принято решение: заклеить "холодной сваркой".
проездил 10 лет. Забыл, что клеил. не текло.
