Топливный фильтр помогите.
maks73
- Сейчас езжу на: mersedes
Добрый вечер взял жене мерседес а класса (в 168 сди) поменял все расходнеки дошло дело до топливного фильтра, проигрался часа полтора никак не могу снять трубку ту что на защёлке ,боюсь обломать подскажите пожалуйста как правильно снять зарание спасибо .
Re: Топливный фильтр помогите.
По центру которая?
Вытянуть белый пластиковый фиксатор так, чтобы усики, охватывающие фильтр, разошлись в стороны, дальше тупо расшатывать и тащить трубку вверх.
P.S. На 90% Ашек, который я видел, эти усы и фиксатор сломаны. И у меня тоже.
maks73
Уменя усик с одной староны тоже обломан тянул трубкк в верх но она не снимается и отверкой пробывол никак не хочет сниматся.
Расшатывать и тянуть вверх. Других рецептов там нет. Я иногда аккуратно поддеваю с 2 сторон плоскими отвертками, если совсем тяжелый случай.maks73 писал(а):Уменя усик с одной староны тоже обломан тянул трубкк в верх но она не снимается и отверкой пробывол никак не хочет сниматся.
maks73
Всем спасибо снял и поставил новую трубку . Ещё вопрос через сколько менять топливный фильтр.
10000maks73 писал(а):Всем спасибо снял и поставил новую трубку . Ещё вопрос через сколько менять топливный фильтр.
