Заглохл на ходу W203 c280 и не заводится
Денис
Сейчас езжу на: Mercede W203 c280
Сообщение Денис » 12.02.2016 11:00
Ехал я вчера с работы домой на W203 c280 и машина резко заглохла и не заводится. Сделал компьютерную диагностику все параметры в норме и все равно не заводится.проверили насос не идет плюс на топливный насос...после диагностики мне сказали что полетел топливный насос и блок управления одновременно.Такое возможно???
Re: Заглохл на ходу W203 c280 и не заводится
Сообщение Gonza » 15.02.2016 15:40
Денис писал(а):Ехал я вчера с работы домой на W203 c280 и машина резко заглохла и не заводится. Сделал компьютерную диагностику все параметры в норме и все равно не заводится.проверили насос не идет плюс на топливный насос...после диагностики мне сказали что полетел топливный насос и блок управления одновременно.Такое возможно???
едвали.
принудительно насос запускали?
Денис
Сообщение Денис » 23.02.2016 20:08
да проверяли насос не работает...купил новый насос на прямую проверили работает привез мастеру отдал и уехал...он отдал блок управления в минск своим знакомым чтоб сделали...через пару дней мастер звонит и говорит типа блок управления умер восстановлению не подлежит... как он мне пояснил в блоке несколько плат напаяны друг на друга и они не разборны и в одной из ник что-то сгорело,говорит из блока нет типа команды на реле топливного насоса...Мастер говорит надо покупать б\у блок и прошивать под мою машину...
Денис
Сообщение Денис » 27.02.2016 20:48
УРРРААА машину сделали отдал другому СПЕЦУ в итоге дело было не в блоке управления а оказался топливный насос (просто хотели развести на деньги и мастер попался рукожоп и плохой человек который испортил блок управления вот и пудрил мне мозги две недели и не знал как выкрутится из этой ситуации если у кого будет похожая ситуация не видитесь а найдите хорошего спеца)
Сообщение Gonza » 01.03.2016 07:18
А такая фигня повсеместно.
Наши люди страх потеряли полностью.
