w203 2.2 cdi
Kidd
Сейчас езжу на: W 203
w203 2.2 cdi
Сообщение Kidd » 20.05.2016 21:48
может кто поможет конкретикой?...
появилась проблема после дождя перестал заводится,всовываешь ключ поворачиваешь,но в ответ лишь стартер.
Раньше была такая проблема когда "ровный" мастер поменял топливный фильтр,но дело было в шланге фильтра сосало воздух,т.к. не правильно его надел,вот и сегодня по ощущениям такая же бадья. Стартер маслает пытается,но увы,ничего не выходит на мониторе лишь "1 MALFUNCTION" данный агрегат у меня недавно и много еще в нем не изведал и не расковырял :smu:sche_nie: .
Vermut3
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Vermut3 » 20.05.2016 22:20
1 MALFUNCTION
а там что?
Kidd
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Kidd » 20.05.2016 22:31
Vermut3 писал(а):1 MALFUNCTION
а там что?
К сожалению это самая полная информация коей я обладаю,если бы было указано,что там,я бы тут не спрашивал :-(
Vermut3
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Vermut3 » 20.05.2016 22:49
1 MALFUNCTION
значит: 1 НЕИСПРАВНОСТЬ
Надо открыть и прочитать, что за она для начала...
Kidd
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Kidd » 20.05.2016 22:56
не знаю честно,как открывать,перепробовал все кнопки на руле,ничего. Если подключать комп,то в данном случае надо ехать на станцию и смотреть там(
Vermut3
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Vermut3 » 20.05.2016 23:02
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1274.html
Раздел: "индикации неисправностей"
Kidd
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Kidd » 20.05.2016 23:09
Vermut3 писал(а):http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1274.html
посмотрел,когда вставляешь ключ пишет что ошибок нету,после попытки завести высвечивает 1 MALFUNCTION,а там почему то ОЖ,хоть она в норме,а датчик,ну ему там всегда писец был.
Последний раз редактировалось Kidd 20.05.2016 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Gonza » 20.05.2016 23:11
Робя!
Перестаньте воду толочь в ступе!
Чини стартер!
Kidd
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Kidd » 20.05.2016 23:18
Gonza писал(а):Робя!
Чини стартер!
зачем если он маслает ?на нем нету никаких грехов.
Re: w203 2.2 cdi
Сообщение Gonza » 21.05.2016 01:02
Чини стартер!
По посту твоему первому подумал, что стартер жжужжит, а не маслает :)
тогда тебе на комп
