Скрипим-с w211
Cristall
Сейчас езжу на: W211
Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 25.11.2016 21:50
Mercedes w211 2.2 cdi 2006 рестайл
Людцы добрые, появился скрип при повороте руля влево и при переездах лежачих(скрипит слева и у руля слева) :cry_ing: При раскачивании машины - не гримит, не стучит, не раскачивается "как маятник". На домкрате колесо крутится без огрехов, люфтов нет. Рулевые лепестки работают в штатном режиме. Вопрос в следующем - что это может быть и насколько деревянных я приехал (ориентировочно).
P.S. За советы где и у кого лучше буду благодарен :)
Последний раз редактировалось Cristall 26.11.2016 16:54, всего редактировалось 2 раза.
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 26.11.2016 13:51
Удалось локализовать место скрипа - У левого крепления колеса. Примерно месяц назад переобувался, делал развал-схождение (подъедало резину слева). Но скрипит жутко, отдает в салон, а на улице вообще жуть :sh_ok:
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 26.11.2016 16:56
Предложений и советов уйма. Записался на диагностику на завтра. Буду надеяться на лучшее :ny_tik:
Re: Скрипим-с w211
Сообщение VovoS » 26.11.2016 19:26
Cristall писал(а):Предложений и советов уйма. Записался на диагностику на завтра. Буду надеяться на лучшее :ny_tik:
Даже сутки не прошли после вашего сообщения. Вы думаете тут постоянно люди от нечего делать на форуме сидят (тем более в выходные) и ждут когда кому чего ответить? :nez-nayu:
Если завтра не найдут, то обратитесь сюда:
Мы открылись!
Но они завтра не работают.
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 26.11.2016 20:52
Благодарю. Просто ездить жутковато с таким скрипом :ps_ih: А ездить приходится много...
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 27.11.2016 10:52
В общем причина вроде как в шаровой - под замену. Говорят еще, что рулевые обе менять (хотя странно летом одну из них менял, ставил лемфордер), думаю ездят по ушам. Заказал шаровую, оставил машину, сказали часам к 17:00 сделают... отпишусь.
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 27.11.2016 14:46
Справились оперативно, скрип вроде как исчез, но особо еще не объезжал. Появилось некое шипение при полностью вывернутом руле( вроде как гидроусилитель шипит... может и раньше было, но я как то не замечал...). В общем покатаю отпишусь
Re: Скрипим-с w211
Сообщение VovoS » 27.11.2016 22:24
Если руль до упора выворачивать, то в крайнем положении и будет слышно шипение - это нормально.
А чтобы по ушам не ездили, подъедьте на СТО по ссылке. Там не меняют что не попадя. :)
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 29.11.2016 09:36
Спасибо! :) А то я испереживался... Стука,скрипа не слышно. Но по рулевым я думаю все равно нужно будет заехать. А еще подскажите: вчера вечером какие-то супостаты :de_vil: вырвали "прицел", где можно приобрести новый?
Re: Скрипим-с w211
Сообщение VovoS » 29.11.2016 11:32
Cristall писал(а):Спасибо! :) А то я испереживался... Стука,скрипа не слышно. Но по рулевым я думаю все равно нужно будет заехать. А еще подскажите: вчера вечером какие-то супостаты :de_vil: вырвали "прицел", где можно приобрести новый?
Оригинал дорого на Энергии или спросить тут: Заказ новых запчастей. По ссылке может и китай будет.
Можно б/у оригинал на разборках поспрашивать, цена будет как новый китайский. Или на любом рынке (Малиновка, Ждановичи, Некрасова и т.д.) китай прикупить, качество конечно не то, но если их не крутить постоянно, то простоят до следующей кражи :-)
Cristall
Re: Скрипим-с w211
Сообщение Cristall » 05.12.2016 00:27
В общем не обманули на предыдущем сто. Рулевые были близки к фаталу. Заменил вместе с наконечниками и пыльниками, дабы не было вопросов по последним... вроде все пришло в норму. Хотя есть небольшой скрип при начале поворота руля вправо, может все таки гофра?!... Сказали, что мне пора пить валериану, мол ничего уже не скрипит... :smu:sche_nie:
