металлический стук стал слышен быть при переключении с 1-2-3 передачи, КПП механика.
залез под машину, только при трогании на задней передачи могу услышать звонкий метал. стук, конкретно слышен в редукторе где шрусы выходят.
Муфты резиновые целые, люфт самого кардана, когда трогаю рукой слегка есть, между карданами тоже малый есть, может ли это отдавать на редуктор? сам редуктор цел, течь нет, гула нет. Газ добавлю-скину стук слышен не всегда, люфта в ходовой нет.
С чего начать?
стук в редукторе зад W211
Re: стук в редукторе зад W211
Так а в чем была проблема?kraz писал(а):проблема решена!
