Доброго времени суток.
Появилась проблема: 1) догорел до конца повторитель стоп сигнала на багажнике ( тух сегментами по моему их там 4 шт. )
2) После чего перестал открыватся багажник с ключа и с дверной кнопки, ручкой тоже не открывает.
Открытие возможно только с ключём механическим.
Вопрос просто совпадение этих 2х причин или блок САМ отключил замок из-за фонаря.
ах да VIN: WDB2110871X196529
Замок багажника.
- Сейчас езжу на: w211 E 350F
Re: Замок багажника.
Недавно была такая же беда.Багажник перестал реагировать на любые манипуляции и так же перестал гореть повторитель стоп-сигнала на багажнике.Оказалось, в багажнике ,слева по ходу движения , (под обшивкой) провод (коричневого цвета) переламывается со временем. Соединяете,изолируете,и наслаждаетесь владением мерседес.Естественно у меня сразу заработал и повторитель стопов. Багажник с ключа должен открыться по любому.Ждите щелчка.
WDB2110201A929365 E280CDI 3.0 V6
Так и оказалось, спс за наводку , а про с ключа я имел ввиду радио кнопку брелка. после этого даже видео нашёл.
исправил косу в 6 мм. гофру уложил и прихватил хомутами.
