Хелп!!!!Потух центральный плафон освещения салона W210 2.2cd
Артём
Сейчас езжу на: Mercedes S220 3.2CDI
Сообщение Артём » 09.12.2016 16:31
Вообщем проблема такая! Ни с того ни с сего перестал гореть центральный плафон освещения.Я не знаю имеют ли общий характер эти две вещи но есть как есть,в добавок к плафону стал плохо открывать центральник,если раньше брелок открывал машину с квартиры 6-го этажа,то сейчас машина открывается только при направлении ключа в салон.Что касается ключа(рыбки) замена батареек результата не принёс.По неисправности плафона тоже перепробовал не мало: замена лампочек,замена предохранителя,даже замена самого плафона.Комп.диагностика ругается на блок комфорта,что это и где его искать помогите!!! Так как фото в интернете не принесло успехов!!!!
Я просто не знаю куда дальше капать :du_ma_et:
Mercedes w210 2.2cdi (99г) avangard
Grishaserg
Сейчас езжу на: w211 E 350F
Re: Хелп!!!!Потух центральный плафон освещения салона W210 2
Сообщение Grishaserg » 10.12.2016 12:42
не знаю как в 210 ( их 2 ? ), если 2 то как себя ведёт 2й. При слабом заряде аккума блок комфорта отключает вспомогательные потребители ( в 211 как то в 2 этапа глушит сначала свет 1й этап потом всякого рода салонные подсветки 2й. но это всё отпадает если завести машину и заряд от генератора спасает ситуацию. Думаю над нюхать этот блок.
Артём
Сообщение Артём » 10.12.2016 18:06
Grishaserg писал(а):не знаю как в 210 ( их 2 ? ), если 2 то как себя ведёт 2й. При слабом заряде аккума блок комфорта отключает вспомогательные потребители ( в 211 как то в 2 этапа глушит сначала свет 1й этап потом всякого рода салонные подсветки 2й. но это всё отпадает если завести машину и заряд от генератора спасает ситуацию. Думаю над нюхать этот блок.
Да в 210 их 2 передний и задний.В этом то и всё дело что задний горит без проблем и подсветка дверей горит, помимо того что передний не горит,так на нем не работает ни одна кнопка!!!
Grishaserg
Сообщение Grishaserg » 13.12.2016 14:47
Боюсь самый простой способ определить виновника : взять ( купить) на разборе блок управления комфорта ( с возможностью возврата ) сменить, и по вытекающей ., дабы они не дорого стоят .
igor_dmck
Сейчас езжу на: W210 e200 cdi
Сообщение igor_dmck » 14.12.2016 19:15
На компрессоре центрального замка есть широкий разъем. Глянь, может там провод какой перетерся. На сколько мне известно, он может быть связан с подсветкой салона, замком багажника, может еще с чем.
Сообщение Gonza » 17.12.2016 05:16
Господи, ребята ...
Какие блоки комфорта? Где Вы этого начитались? :ni_zia:
Вместо того чтобы гадать на кофейной гуще, дали бы лучше VIN :a_g_a:
Subquakerz
Сейчас езжу на: W210 E 220 D
Сообщение Subquakerz » 29.03.2018 15:26
Артём писал(а):Вообщем проблема такая! Ни с того ни с сего перестал гореть центральный плафон освещения.Я не знаю имеют ли общий характер эти две вещи но есть как есть,в добавок к плафону стал плохо открывать центральник,если раньше брелок открывал машину с квартиры 6-го этажа,то сейчас машина открывается только при направлении ключа в салон.Что касается ключа(рыбки) замена батареек результата не принёс.По неисправности плафона тоже перепробовал не мало: замена лампочек,замена предохранителя,даже замена самого плафона.Комп.диагностика ругается на блок комфорта,что это и где его искать помогите!!! Так как фото в интернете не принесло успехов!!!!
У меня проблема 1в1! Может еще осталось в памяти, как решил? Если решил))) Потух передний плафон и рыбка стала открывать только вплотную к передней пассаж. двери. Раньше с дистанции ловила. Пробовал накинуть другой блок (PSE-комфорт-компрессор ЦЗ), не помогло никак...
Сообщение Gonza » 02.04.2018 11:23
К этому плафону подключается антенна ЦЗ.
Вот и весь ответ.
Меняйте плафон.
Razborkin
Сейчас езжу на: MB W140 S300TD
Сообщение Razborkin » 30.05.2018 15:16
Если плата не прогорела (бывает такое) то могу отремонтировать сам плафон.
