АКПП
gova88
Сейчас езжу на: w203
АКПП
Сообщение gova88 » 22.05.2017 09:46
Доброго дня,
нужна помощь,
w203 2002год, АКПП
коробка начала я так понял переходить в аварийный режим (передачи не переключаются), при этом двигатель глушишь, через пру минут заводим, коробка работает нормально, но стоит остановится, поменять положение рычага переключения коробки, как уже при переводе в режим драйв ощущаются пинки, рычаг коробки перевести в положение паркинг возможно :-( только на заглушенном двигателе. Друзья что может быть, и с чего начать? :-(
и еще передвижение в данном режиме возможно или лучше своим ходом не передвигаться?
gova88
Re: АКПП
Сообщение gova88 » 29.05.2017 12:47
спецы дайте номер детали кулисы (селектор) :du_ma_et:
WDB2030061A317498
Olf
Сейчас езжу на: MB C220 (S203)
Re: АКПП
Сообщение Olf » 06.01.2018 12:31
И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Re: АКПП
Сообщение Gonza » 09.01.2018 22:35
Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Замена или ремонт кулисы!
gova88
Re: АКПП
Сообщение gova88 » 17.01.2018 17:01
купил кулису б/у, сам поменял, и все ок :dan_ser:
MaslakovMichail
Сейчас езжу на: E211
Re: АКПП
Сообщение MaslakovMichail » 29.07.2018 15:54
Добрый день!Похожая проблема. Проверил мозги, все сухо. В разъёме АКПП имеется масло.см.фотоИзображение/ Критично ли наличие такого количества масла? Стоит ли менять разъем? Что ремонтируется в кулисе? На что обратить внимание?
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: АКПП
Сообщение Terlich » 29.07.2018 20:15
A2035400253
Вилка по ценам: Hans Pries 9 рублей — Mercedes 19 рублей.
Имхо зачем сидеть-гадать?
Я, для очистки совести, тоже вскрывал пол под ногами пассажира (карпет, алюминиевую пластину с 3мя пластиковыми гайками) и добравшись до блока АКПП визуально и на ощупь проверял наличие масла на нем. Маслице было! Но с коробкой проблем не было. Заменил фишку, проехал 350 000 км лишь меняя масло, продал почти в том же состоянии акпп. Может вовремя разъём сменил, хз, повезло.
Но у тебя там чисто, значит масло ещё не поднялось.
Знаю снимали и чистили от масла блоки эти, когда уже коробка в неадеквате была, видимо как раз вариант для тех кто когда-то сьэкономил 10$ на замене фишки. Не помогало.
Меняй - эту проблему из списка возможных неполадок удалишь за копейки.
The best or nothing.
MaslakovMichail
Re: АКПП
Сообщение MaslakovMichail » 29.07.2018 22:13
К сожалению коробка упала в аварийный режим. Разъём пока только промыл, но не менял.Теперь нужно на диагностику.
MaslakovMichail
Re: АКПП
Сообщение MaslakovMichail » 02.08.2018 00:19
Добрался до селектора.Стоит вот такойИзображение/ При замене на аналогичный машина поедет или нужно будет перепрограммировать? Что будет если поставить с отличными от оригинала номером? Пожалуйста помогите, нахожусь за кордоном, ехать надо, норма часы тут не гуманные, не хотелось бы лишний раз платить за сервис.
Floyd
Сейчас езжу на: 123.120
Re: АКПП
Сообщение Floyd » 02.08.2018 12:19
MaslakovMichail писал(а):Добрался до селектора.Стоит вот такой При замене на аналогичный машина поедет или нужно будет перепрограммировать? Что будет если поставить с отличными от оригинала номером? Пожалуйста помогите, нахожусь за кордоном, ехать надо, норма часы тут не гуманные, не хотелось бы лишний раз платить за сервис.
Подойдёт такой же или 209 267 03 24 или 209 267 90 24. Программировать не нужно.
MaslakovMichail
Re: АКПП
Сообщение MaslakovMichail » 02.08.2018 23:36
Спасибо. Не ошиблись ли с написанием последнего номера? Может А 203 267 90 24?
Re: АКПП
Сообщение sidney » 03.08.2018 01:21
MaslakovMichail писал(а):Может А 203 267 90 24?
Похоже вы правы
MaslakovMichail
Re: АКПП
Сообщение MaslakovMichail » 08.08.2018 17:32
Что значит ремонт? Возможно привезти только плату(селектор) и вы ее пере программируете?
Re: АКПП
Сообщение Gonza » 09.08.2018 07:25
Не нужно для 203-го что-то программировать!!!
MaslakovMichail
Re: АКПП
Сообщение MaslakovMichail » 02.09.2018 16:07
Всё. Наконец то. Купил донора -кулису. Поменял. Машинка поехала как новая. . Еще бы понять что в плате выходит из строя. Но это будет чуть попозже.Спасибо всем за поддержку.[URL=https://radikalno.ru/][img]https:/ ... .jpg[/img] radikal[/url]
