Компрессор и центральный замок
marsenovich
Сейчас езжу на: Mercrdec w124 1992г
Сообщение marsenovich » 17.11.2017 16:13
Всем Салам! У меня такой вопрос.
У меня Мерседес 124 и когда я закрываю авто через пульт, все пипки замков двери спускаются и авто закрывается, кроме люка бензобака, а когда открываю через пульт то все пипки замков двери очень шустро поднимаются, кроме водительской двери, пипика на ней как бы хочет подняться и опять отпускается, я повторно нажимаю кнопку на пульте давая команду открыть, она опять лениво рвется вверх до половины, но все же решает спуститься обратно и так раза 4-5 потом она сдается и все же поднимается.
Буквально месяц назад все работало превосходно.
P.S. замок люка бензобака не преклонен и все ровно не реагирует на команды. (месяц назад тоже работал)
Подскажите в чем причина и как устранить?
Re: Компрессор и центральный замок
Сообщение Gonza » 24.11.2017 12:08
marsenovich писал(а):Всем Салам! У меня такой вопрос.
Он же вакуумный, какие команды?
Victor777
Сейчас езжу на: W210
Сообщение Victor777 » 12.12.2019 18:30
Добрый день . Помогите с блоком pse стоял 2088000348 , какие к нему есть аналоги , может вообще не тот стоял так то все работало кроме подкачки сидений ( но они старом активируются может просто не активны были). Вин код wdb2100631a708064
Siarhei1988
Сейчас езжу на: W210 E220
Сообщение Siarhei1988 » 11.01.2020 22:23
Вечер добрый!
Такая же проблема,w210 1997 г. 2 2 дизель,централы,багажник,лючок топл бака,подголовники...все работает...кроме подкачки сиденья...разбирал компрессор...внутри все в норме вроде....дефектов не видно...куда дальше рыть...магистрали тоже не имеют дефектов...я так понимаю накрылась именно магистраль постоянного давления в компрессоре.... :du_ma_et:
Сообщение Gonza » 13.01.2020 08:57
Siarhei1988 писал(а): 11.01.2020 22:23 Вечер добрый!
А раньше работало или такую купил?
Siarhei1988
Сообщение Siarhei1988 » 20.01.2020 08:36
Машиной 3 года владею,никаких вообще проблем небыло в этом направлении,не так давно появилась эта проблема.
Вернуться в «E-class»
