MB C220 CDI W204 2007г. дергается и глохнет двигатель
Дмитрий PDN
- Сейчас езжу на: MB C220 CDI W204
Всем доброго вечера! Прошу совета и помощи по мурзу) Проблема заключается в том, что дергается авто и на приборке стрелка оборотов скачет, бывает глохнет мотор как в движении так и на ХХ. Бортовой пишет неисправности по abs и esp. После чего авто запускается но динамика разгона скорости слабая (тупит)- бывает рывками. Заметил еще иногда что-то стрекочет под капотом при разгоне с 1-3 передачи. Сначала не горела лампочка заднего хода правого фонаря (сейчас горит), а теперь не горит лампа заднего габарита (задняя правая). Был на диагностике читали "старом" выскакивали ошибки по блоку эбу, вихревым и дроссельной заслонкам. Разбирал, чистил-все хорошо,все работает и по электрической части все срабатывает (слышно на слух). Как то слышал про реле перезагрузки, что это за зверь? Форумчане буду благодарен за Ваши мнения!
Re: MB C220 CDI W204 2007г. дергается и глохнет двигатель
На нормальную диагностику надо ехать!Дмитрий PDN писал(а):Всем доброго вечера! Прошу совета и помощи по мурзу) Проблема заключается в том, что дергается авто и на приборке стрелка оборотов скачет, бывает глохнет мотор как в движении так и на ХХ. Бортовой пишет неисправности по abs и esp. После чего авто запускается но динамика разгона скорости слабая (тупит)- бывает рывками. Заметил еще иногда что-то стрекочет под капотом при разгоне с 1-3 передачи. Сначала не горела лампочка заднего хода правого фонаря (сейчас горит), а теперь не горит лампа заднего габарита (задняя правая). Был на диагностике читали "старом" выскакивали ошибки по блоку эбу, вихревым и дроссельной заслонкам. Разбирал, чистил-все хорошо,все работает и по электрической части все срабатывает (слышно на слух). Как то слышал про реле перезагрузки, что это за зверь? Форумчане буду благодарен за Ваши мнения!
У тебя куча проблем не связанных друг с другом!!!
