Блокировка гидротрансформатора?
Garik
Сейчас езжу на: E 320 CDI сарай )
Сообщение Garik » 16.12.2017 17:42
Всех с наступающим)
W211, e320cdi, при движении, скажем, на скорости 100 км/ч, нажимаю на газ - обороты поднимаются резко, автос не реагирует почти, а затем не спеша начинает набирать скорость. + расход вырос ощутимо, +переключений не ощущаю. Подозреваю, что не срабатывает муфта блокировки ГДТ.
Подскажите пожалуйста, куда копать и как точнее продиагностировать?
P. S Ошибок нет, Star доступен, собственно там и увидел, что блокировка в режиме проскальзывания все время
Maris
Сейчас езжу на: w210
Re: Блокировка гидротрансформатора?
Сообщение Maris » 21.12.2017 22:24
как с уровнем масла? не дрифтовал до этого?
Garik
Сообщение Garik » 22.12.2017 00:05
Нет, не дрифтовал))
Течь масла АКПП присутствует, очень небольшая, по одному из соединений с радиатором.
Но уровень в норме, и контролируется.
Сообщение Gonza » 28.12.2017 14:26
Garik писал(а):Всех с наступающим)
Так она почти все время "проскальзывает"
Есть стар. Отключи бублик и проедь (есть разница или нет)
