Замок двери w210
- Сейчас езжу на: W210 E270
Замок двери w210
Доброго дня, форумчане. Подскажите кто сталкивался. Возникла необходимость замены блока замка передней пассажирской двери w210 рестайлового (шипит при работе компрессора). С процессом снятия внешней ручки и самого замка никаких проблем не возникает. Однако насколько я вижу при его изъятии из полости двери и замене на свежекупленный не удастся обойтись без снятия направляющей стеклоподъемника (которая и мешает вынуть замок). Я верно понимаю, что там придется высверливать клепки а потом заново клепочником прихватывать?
Re: Замок двери w210
Верноzreiloki писал(а):Доброго дня, форумчане. Подскажите кто сталкивался. Возникла необходимость замены блока замка передней пассажирской двери w210 рестайлового (шипит при работе компрессора). С процессом снятия внешней ручки и самого замка никаких проблем не возникает. Однако насколько я вижу при его изъятии из полости двери и замене на свежекупленный не удастся обойтись без снятия направляющей стеклоподъемника (которая и мешает вынуть замок). Я верно понимаю, что там придется высверливать клепки а потом заново клепочником прихватывать?
