Датчик коленвала
- Сейчас езжу на: s203
Датчик коленвала
Всем привет.Подскажите пожалуйста как добраться до датчика коленвала, чтобы поменять.Двигатель om646 2.2 cdi.,пробовал сверху и снизу неужели нужно снимать коллектор либо егр.
Re: Датчик коленвала
Можно и сверху, можно и снизу.zhura_zheka писал(а):Всем привет.Подскажите пожалуйста как добраться до датчика коленвала, чтобы поменять.Двигатель om646 2.2 cdi.,пробовал сверху и снизу неужели нужно снимать коллектор либо егр.
Тут все зависит от рук снимающего.
Так снимать ничего не надо?Сверху рукой кое как нащупал его но подлезть к нему чтоб открутить никак,мешает егр он даже не виден со всех ракурсов.
Еще раз:zhura_zheka писал(а):Так снимать ничего не надо?Сверху рукой кое как нащупал его но подлезть к нему чтоб открутить никак,мешает егр он даже не виден со всех ракурсов.
Gonza писал(а):Тут все зависит от рук снимающего.
