Вентилятор печки то работает, то нет. Мерс С W-203 2002 г.в.
Бывает сначала не дует, а потом на ходу сам начинает работать (если печка включена). И вопрос: не сгорит ли что нибудь если держать включённой печку, а вентилятор не дует. И вообще, что это может глючить. Я думал может сам вентилятор подклинивает или электроника...
вентилятор печки то работает, то нет
Brest Vova
- Сейчас езжу на: С200 кузов-W203
Re: вентилятор печки то работает, то нет
Самый простой способ проверить, глянуть тестером приходит ли 12 вольт на вентилятор. Если приходит и он не работает, то скорее всего износились или заклинивают щетки - от тряски доходят до якоря и начинает дуть. Ну или еще принудительно на вентилятор подать 12В. В зависимости от тестов, смотреть дальше.Brest Vova писал(а):Вентилятор печки то работает, то нет. Мерс С W-203 2002 г.в.
Razborkin
- Сейчас езжу на: MB W140 S300TD
Отремонтирую регулятор оборотов. Сделаю его мощнее и надежнее. Обращайтесь
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Дабы не плодить темы, тут спрошу.
W203 2006 2.2
- кажется слабым вентилятор печки, 1-2 положения почти не заметны.
- при нажатии кнопки обдува лобового жарит кипятком на стекло.
Куда копать?
ЗЫ кондей нерабочий
W203 2006 2.2
Куда копать?
ЗЫ кондей нерабочий
The best or nothing.
Диагностика климатаTerlich писал(а): 20.08.2020 10:34 Дабы не плодить темы, тут спрошу.
W203 2006 2.2
Куда копать?
ЗЫ кондей нерабочий
