Схватывает и глохнет А170
W168, W169, W245
олег1942
Сейчас езжу на: mercedes A170
Сообщение олег1942 » 22.12.2018 17:31
Мерседес А170 2002 год. Схватывает и глохнет. А иногда разгозую когда заведется пущу на холостые работает и начинает троить и снова глохнет. В чем может быть причина?Появилась эта проблема просто внезапно работала на холостом и заглохла. Комп еще не подключали.Вообще изначально она плохо заводилась . Не так как должен заводится дизель
Re: Схватывает и глохнет А170
Сообщение Gonza » 23.12.2018 01:39
олег1942 писал(а): 22.12.2018 17:31 Мерседес А170 2002 год. Схватывает и глохнет. А иногда разгозую когда заведется пущу на холостые работает и начинает троить и снова глохнет. В чем может быть причина?Появилась эта проблема просто внезапно работала на холостом и заглохла. Комп еще не подключали.Вообще изначально она плохо заводилась . Не так как должен заводится дизель
ТОЛЬКО на ДИАГНОСТИКУ!
олег1942
Сообщение олег1942 » 23.12.2018 19:39
Комп написал Клапан впрыска 3
Сообщение Gonza » 24.12.2018 09:52
олег1942 писал(а): 23.12.2018 19:39 Комп написал Клапан впрыска 3
Ребята!
Я не знаю, что у вас там за комп такой, но НИКАКОЙ клапан3 НИЧЕГО впрыскивать не может!!!
Посмотрите фишку на 3-ей форсунке...
олег1942
Сообщение олег1942 » 31.12.2018 21:34
фишка походу и была . собрал и поехала .на фишке осутствовала уплотнительная резинка и на проводах изоляции не было может пробивало.
