Блокиратор руля
gova88
Сейчас езжу на: w203
Блокиратор руля
Сообщение gova88 » 05.04.2019 08:57
W203 2004г
вчера возникла проблема
Не поворачивается ключ в замке зажигания.
При выключенном зажигании руль разблокирован.
При вставке ключа не происходит разблокировка
нашел местного умельца, снял обшивку, постучал где то в районе защелки, и вышеперечисленные симптомы исчезли, посоветовал приобрести эмулятор рулевой защелки, или лучше отремонтировать защелку, что скажете? :du_ma_et:
Re: Блокиратор руля
Сообщение Gonza » 05.04.2019 09:05
Для 203-го это не свойственная проблема
Да и эмуляторов для них я не видел в природе.
Надо менять защелку.
gova88
Re: Блокиратор руля
Сообщение gova88 » 05.04.2019 12:57
спасибо, буду искать защелку, б/у подойдет?
Re: Блокиратор руля
Сообщение sidney » 05.04.2019 13:27
gova88 писал(а): 05.04.2019 08:57 вчера возникла проблема
Сломалась пружина внутри блокиратора, ее осколки разлетелись внутри корпуса и заклинили шаговый моторчик. Похлопали, осколок выскочил, моторчик заработал. На ямке тряхнет, осколок назад - ну вы поняли короче...
Разбирать, извлекать осколки, чистить - но блокиратор руль блокировать не будет. Если пружину подберете - будет.
Если б/у, то нужно либо электронику перекидывать из своего (не знаю как), либо синхронизировать замок, ключи, блок управления двигателем и АКПП. Может еще что. В 2013 году сия операция стоила около $400, помимо самого блокиратора.
Последний раз редактировалось sidney 05.04.2019 15:47, всего редактировалось 1 раз.
gova88
Re: Блокиратор руля
Сообщение gova88 » 05.04.2019 14:11
спасибо, буду разбирать
