W203 2.2 CDI Глохнет на ходу или сразу после запуска
MEKASHMEKA
Сейчас езжу на: W203 2,2CDI 2001g.
Сообщение MEKASHMEKA » 02.09.2019 19:57
Доброго времени суток, ребята такая проблема, w203 2.2cdi 2001г.
С утра заводишь машину работает минуту и глохнет, после чего заводишь снова и сразу же глохнет, потом меняю реле местами и машина заводится и едет и целый день с этим проблем нет, но как только постоит происходит тоже самое, меняю реле и еду.
Также есть проблема с дворниками, постоит машина долгое время дворники работают как поезжу пару дней перестают работать, моторчик работает, со стрекозой проблем нет. Подскажите кто может знать в чем проблема.
Re: W203 2.2 CDI Глохнет на ходу или сразу после запуска
Сообщение Gonza » 03.09.2019 08:46
Какие реле?
Что значит дворник не работает, а моторчик работает?
MEKASHMEKA
Сообщение MEKASHMEKA » 03.09.2019 13:58
Реле Q (Реле включения/выключения стеклоочистителей (N10/1kQ)) и L ( Реле скоростных режимов (1 и 2) стеклоочистителей (N10/1kL) ) местами, P ( Реле клеммы 15 (N10/1kР)) и M ( Реле клеммы 15R (N10/1kМ)).
Моторчик стеклоочестителей исправен, а так они не работают.
Сообщение Gonza » 03.09.2019 20:57
замени для начала реле Р и М
MEKASHMEKA
Сообщение MEKASHMEKA » 07.09.2019 13:06
На диагностике выдало ошибку: P1610 включение удерживающего реле? Которое из этих реле является таковым?
Сообщение Gonza » 10.09.2019 15:23
ты чем-то не тем читаешь.
по стару такой ошибки нет. номер есть, а расшифровка не такая должна быть
MEKASHMEKA
Сообщение MEKASHMEKA » 11.09.2019 19:32
Уже все решилось, подогнул контакты на реле видимо в самом саме разошлись... Спасибо и извините.
