Глюки электрики W210!Помогите!
shikvictor92
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz E200
Сообщение shikvictor92 » 02.11.2019 09:43
WDB2100351A212508
Всем привет! Начал глючить экранчик на панели приборов, то потухнет, то работает нормально. Недавно при включении аварийки начала вся панель приборов моргать как елка, показывает температуру мах, включается вентилятор, выскакивает ошибка по маслу, при этом аварийка не работает, только быстрые короткие щелчки...заглушил, завел, опять панель приборов работает. Что делать, куда смотреть?
Re: Глюки электрики W210!Помогите!
Сообщение Gonza » 02.11.2019 21:27
shikvictor92 писал(а): 02.11.2019 09:43 WDB2100351A212508
Для начала проверь все "массы" под капотом
А потом, если не помогло подкинь другую приборку
shikvictor92
Сообщение shikvictor92 » 04.11.2019 12:28
Спасибо, есть старая приборка, подключал, нет изменений, буду чистить все точки масс...
Вернуться в «E-class»
