Ребят,день добрый. Если что-то не так напишу,сильно не критикуйте пожалуйста,первый раз на подобных форумах пишу о проблеме.
Дело в чем. Ездил на лупатом долго,но в один момент перестала пропадать тяга,турбина отключалась,но если заглушу и запущу двигатель снова,она начинала работать. Дальше настал момент,когда нужно было свой автомобиль подводить и покрасить. Спустя время забрал его и появилась проблема, перестала турбина совсем работать,т.е не тянет.
Недавно обнаружил,что корректор фар так же не работает. Стали искать подсос воздуха,нашли порваную трубку. Соединили,корректор фар стал работать но слабо. А турбина по прежнему не дует. Что ещё может быть. Кто с таким сталкивался может
MB 210 cdi2.2 2000g
210 2.2cdi не едет
Vladislavw210
- Сейчас езжу на: W210 2.2cdi
Re: 210 2.2cdi не едет
Если тяга пропадает, то причин может быть очень много. Без нормальной диагностики можно пол машины по интернету поменять. Вакуумные трубки на герметичность тоже должны проверить на диагностике. Короче, ищите СТО с адекватным диагностом.
Vladislavw210
Проблема в итоге вроде решилась сама по себе,стало на улице теплее и начала ехать
При этом проверил все трубки на герметичность и почистил некоторые контакты. Вроде решилось
