Мерс Е230 1996 года. ГДЕ ИСКАТЬ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
Дмитрий С.
Сейчас езжу на: мерседес Е230 1996 г
Сообщение Дмитрий С. » 05.02.2020 18:10
Доброго времени суток дорогие Мерсоводы. Проблема (одна из) в следующем: внезапно увеличилась частота мигания ламп поворотников. Аварийка работает в штатном режиме. Лампочки все целые. Не могу найти место установки реле поворотов. Кто сталкивался, подскажите??? Мерседес Е230 движок М111 1996 года выпуска. ВИН WDB2100371A271539
Re: Мерс Е230 1996 года. ГДЕ ИСКАТЬ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
Сообщение Gonza » 06.02.2020 09:44
Дмитрий С. писал(а): 05.02.2020 18:10 Доброго времени суток дорогие Мерсоводы. Проблема (одна из) в следующем: внезапно увеличилась частота мигания ламп поворотников. Аварийка работает в штатном режиме. Лампочки все целые. Не могу найти место установки реле поворотов. Кто сталкивался, подскажите??? Мерседес Е230 движок М111 1996 года выпуска. ВИН WDB2100371A271539
Нет там никаких реле.
Все управление светом в блоке света!
Посмотри "массы" под капотом (за фарами слева и справа)
А задние тоже мигают часто?
Дмитрий С.
Сообщение Дмитрий С. » 06.02.2020 16:41
Мигают с одинаковой частотой, все по кругу. Сегодня с утра нормально стало работать, надолго ли. Т.е. частоту мигания блок света задает?
Дмитрий С.
Сообщение Дмитрий С. » 06.02.2020 16:54
Массы, завтра по светлому посмотрю обязательно.
Дмитрий С.
Сообщение Дмитрий С. » 10.02.2020 19:27
Доброго времени суток! За фарами массу не нашел :smu:sche_nie:
Вернуться в «E-class»
