Подключение камеры w211 рестайл
AlekseyRabinkov
- Сейчас езжу на: W211 32CDI 4MATIC
Кто подскажет: возможно ли подключить аналоговую камеру в w211 рестайл к заводскому команду?
Если возможность есть, вопрос: тянуть проводу нужно от панели или уже в комплектации могут быть выведены к крышке багажника?
Заранее благодарю за информацию!
Klaid
- Сейчас езжу на: ML 320 CDI
Re: Подключение камеры w211 рестайл
Если с завода камеры не стояло,то проводки нет. Тянуть самому. А можно ли подключить к команду подскажет Старуха!
На 211-ых камер не было никогда!AlekseyRabinkov писал(а): 05.04.2020 16:52 Кто подскажет: возможно ли подключить аналоговую камеру в w211 рестайл к заводскому команду?
Но они стояли на 219-ых!
Так что если сильно заморичиться, то можно и подключить.
Klaid
Разве блок в таком случае дополнительный не нужно ставить,что бы при включении передачи команд переключался на видео?
команд переключается на камеру по сигналу от кулисы (CAN)
про конкретное подключение - надо смотреть какой команд
AlekseyRabinkov
Спасибо за информацию!
Во сколько станет подключение камеры? Кто может помочь/сделать данную процедуру?
Все зависит от того что у вас за комплект и как делать (как по заводу или абы работало)AlekseyRabinkov писал(а): 10.04.2020 20:56 Спасибо за информацию!
В основном есть ли проводка.
Чтобы ты понимал, там работы много.
Нужно разобрать заднюю крышку, полбагажника, задний диван, освободить все пороги слева, передний ковер, команд ну и еще по мелочам.
AlekseyRabinkov
