Проблема с радио - плохо ловит
W163, W164, X164, X204
Dimazavr
Сейчас езжу на: GL500 x164 2012г
Сообщение Dimazavr » 09.04.2020 13:26
На x164 при включенном в прикуриватель регистраторе радио перестаёт ловить станции. Или ловит с помехами. Я в шоке.
Как с этим бороться? Другой розетки, как я понимаю, нет? Резать провод и подключаться к плафону? Или это не из-за розетки, а сам девайс такую помеху даёт?
Re: Проблема с радио - плохо ловит
Сообщение Gonza » 10.04.2020 16:21
Dimazavr писал(а): 09.04.2020 13:26 На x164 при включенном в прикуриватель регистраторе радио перестаёт ловить станции. Или ловит с помехами. Я в шоке.
Боюсь, это регистратор так "фонит"
В плафоне нет 12В "зажигания"
Посмотри под ногами пассажира слева может быть установлена дополнительная розетка 12В
Dimazavr
Сообщение Dimazavr » 10.04.2020 16:31
Задачка усложняется :)
При включении этого же регистратора в розетку второго ряда никаких аномалий с радио не происходит.
А постоянные 12В в плафоне есть? Или тянуть провод к предохранителям нужно?
Сообщение Gonza » 13.04.2020 08:50
Dimazavr писал(а): 10.04.2020 16:31 Задачка усложняется :)
Все зависит как подключать регистратор.
Обычно берут 12 именно сигнала "зажигание ВКЛ", а вот его в плафоне нет!
Dimazavr
Сообщение Dimazavr » 13.04.2020 10:00
Я бы предпочёл, чтобы регистратор постоянно работал. Потребляет он не много, снимает по датчику движения - пусть работает. А при необходимости оставить машину надолго его можно вручную выключить.
