Mercedes c220 w202 заводится и сразу глохнет
Blik_nf_
Сейчас езжу на: Mercedes c220
Сообщение Blik_nf_ » 21.09.2020 08:13
Всем привет...есть Mercedes c220 1993(94) года 2.2 бензин АКПП...есть проблема-завожу двигатель и через несколько секунд он глохнет (при этом загорается ошибка ABS), завожу повторно-та же проблема...до это наблюдались следующие явления: залипали поворотники/аварийка (горели постоянно), периодически не отключался дворник (возможно есть какая-то связь)....за пару дней до того: менял масло в коробке и двегателе, менял тормозные шланги, менял амортизаторы, пару-тройку дней ездил без приключений, потом началось... Ехал домой, закорелась ошибка абс, отключилась радио и печка, показалось завоняло горелым, решил остановиться. нажал на педаль тормоза- пропала ошибка, заработало радио и печка. нажал на газ-снова загорелась ошибка абс, пропало радио и печка... На след день машина заводится и через несколько секунд глохнет, потом снова повторяется....обзонил кучу сто- компьютерную диагностику мерса 94 года никто не делает...я в трансе
Blik_nf_
Re: Mercedes c220 w202 заводится и сразу глохнет
Сообщение Blik_nf_ » 21.09.2020 08:20
Постоянно горит ошибка ASD (возможно тоже о чем-то говорит)
Сообщение Gonza » 24.09.2020 07:19
Ошибка по ADS - не причем или просто следствие чего-то другого.
Смотри "массы" в моторном отсеке.
ABS при нажатии на тормоз - 99% лягушка.
ANDREY-BENZ
Сейчас езжу на: MERCEDES-BENZ W202
Сообщение ANDREY-BENZ » 22.07.2022 21:02
читал на форуме, у человека была похожая проблема. проблема оказалась в подсосе воздуха в топливную систему
Roma220
Сейчас езжу на: Мерседес 211 cdi 220
Сообщение Roma220 » 28.07.2022 02:31
Мерседес 211 2.2 2002г разом есть тяга разом вообще нет даже на пониженную не скидывает отпустишь газ потом резко нажмёшь начинает скидывать подключал диагностику показывал ошибку на датчик прям рядом с расходомером фишку сняли одели пропала ошибка но все равно тяга лучше не стало она разом то есть то нет бываешь резко надавишь начинает набирать потом резко душится как будто заслонки закрываются на впускном подскажите пожалуйста ЕГР чистил может какой нибудь патрубок срывает ? Вроде смотрел
