Ребята здравствуйте.
Езжу на w211 2.2CDi 2004г.в. Столкнула в проблемой что плохо стал заводится автомобиль, и увеличился расход топлива, загорелся чек.
По подключил Laucher и ужаснулся, бьет следующие ошибки:
2201-1 Сообщение по CAN от блок упровления отсутствует или ошибочно N73 (блок управления EIS (EZS) Таймаут компонента с ID (ID111) или (ID240)
2243-1 Сообщение по CAN от блок упровления отсутствует или ошибочно N93 (блок управления центрального интерфейса)
2045-2 Проверить конструктивный узел L5 (Датчик положения коленчатого вала). Ошибка сигнала
2244-1 Сообщение по CAN от блок управления отсутствует или ошибочно А1 (комбинация приборов) Таймаут (ID408)
2213-1 Сообщение по CAN от блок управления отсутствует или ошибочно N80 (электроный модуль рулевой колонки) Таймаут (ID238)
Подскажите в чем может быть проблема
Плохо заводится w211
Re: Плохо заводится w211
Для начала датчик коленвала (L5)Nikoolas писал(а): 15.06.2022 15:18 Ребята здравствуйте.
