Акпп переключает на 3000 3500об.мин
Алексаша
Сейчас езжу на: W210 e320
Сообщение Алексаша » 11.08.2023 16:27
Доброго времени суток, может кто сталкивался с такой проблемой, акпп 722.618 переключает передачи исключительно в пределах от 3 до 5 тыс оборотов, при переходе с 3 на 2 передачи как то подтормаживает машина, как будто пинок, в верх переключение идёт ровно без пинков и рывков, из неисправностей есть ошибки по абс, есп, это датчик абс, перебит провод на одном, блок коробки без масла, фишка чистая, масло менялось 2 тыс назад. Что посоветуете посмотреть?
WDBJF65J6YB011350 :-ok-: W210 E320
Алексаша
Re: Акпп переключает на 3000 3500об.мин
Сообщение Алексаша » 12.08.2023 11:51
Вопрос решился чисткой всех датчиков абс, а именно заднего левого, окислился контакт на фишке под задним сиденьем, после чистки ошибки по абс есп ушли, акпп вернулась в нормальный режим :dan_ser: :bra_vo:
Вернуться в «E-class»
