Металлическая дробь в двигателе
serikovs6c5
Сейчас езжу на: Мерседес w203 2,0 c
Сообщение serikovs6c5 » 20.03.2024 14:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть с двигателем, слышен какая-то металлическая дробь, хотя мотор работает ровно, ошибок нет. 2,0 компрессор М111 ЭВО. 2002Г.Может кто посоветует специалиста по этим двигателям в Орше, Могилёве или Витебске, в местный сервис не хочу обращаться.. Видео работы двигателя не могу добавить, есть ограничение 2 мегабайта, попробую записать звук и добавить в сообщении
serikovs6c5
Re: Металлическая дробь в двигателе
Сообщение serikovs6c5 » 20.03.2024 15:19
Аудио файл не могу добавить, пишет не поддерживает расширение файла, хотя это файл мп3. Извините
Сообщение Gonza » 22.03.2024 12:05
serikovs6c5 писал(а): 20.03.2024 15:19 Аудио файл не могу добавить, пишет не поддерживает расширение файла, хотя это файл мп3. Извините
Записанный звук, не передает проблему!!!
1000 раз уже проверяли!
Вам на СТО нормальное надо
serikovs6c5
Сообщение serikovs6c5 » 22.03.2024 20:14
Понятно, но оршанским сто нет доверия.
Сообщение Gonza » 24.03.2024 22:35
serikovs6c5 писал(а): 22.03.2024 20:14 Понятно, но оршанским сто нет доверия.
Ну тогда милости просим в столицу :)
serikovs6c5
Сообщение serikovs6c5 » 10.09.2024 04:31
Здравствуйте, проблема решилась заменой масла в двигатели. При предыдущей замене масла был использован химический очиститель двигателя, видимо масло не полностью слилось с химией. Новое масло после пробега 4000 потеряло свои свойства и появилась дробь в двигатели.
Вернуться в «C-class»
